Comprends pas...
[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
J'avais changé l'obus avant les Corbières mais c'était pire ! Mais là pas la moindre petite bulle ! Environ 500 g en 3 semaines
Comprends pas...
Comprends pas...
- Africalain
- A été remercié : 8 fois
Pas plus choqué que ça. Il m'arrive d'en mettre autant dans la moto et dans l'auto tous les mois. Tu gonfles à combien ? Je mets 1,9 à l'avant et 2,2 à l'arrière.
- Titof32
- Pierrier
- Département : 32 Gers
Moi 2,2 à l'avant et 2,6 à l'arrièreAfricalain a écrit :Pas plus choqué que ça. Il m'arrive d'en mettre autant dans la moto et dans l'auto tous les mois. Tu gonfles à combien ? Je mets 1,9 à l'avant et 2,2 à l'arrière.
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 42 fois
10 +15 + gros ressorts vissés
Tu vas avoir un bout de bois !
Tain c'est tropTitof32 a écrit :Moi 2,2 à l'avant et 2,6 à l'arrièreAfricalain a écrit :Pas plus choqué que ça. Il m'arrive d'en mettre autant dans la moto et dans l'auto tous les mois. Tu gonfles à combien ? Je mets 1,9 à l'avant et 2,2 à l'arrière.
c'est une source d'inconfort et d'usure à plat ça ,
après ça depend de la carcasse du pneu
Perso avec les k60
à 2 et chargé 2,2 et 1,8
Solo et TT 1,8 et 1,8
- Africalain
- Titof32
- Pierrier
9ça fait 10 ans que je gonfle à ces pressions là sur les conseils de mon pote motocyste, et l'usure sur les pneus est tout à fait normale; il est vrai que dans le manuel utilisateur, il est préconisé 2 et 2,2 je crois mais avec les pneus qui étaient montés d'origine (les T66 non ?)
- Franck67
- Virage relevé
- Département : 67 Bas-Rhin
meme pression que titof sur la transalp et sur l'AT
trailsmart pour la transalp et trailmax pour la crf : utilisation route ......et ca se bouffe pas a plat ( sur route plus tu gonfles plus la pression au cm2 qu'excerce le pneu sur la route est grande donc plus tu as de grip ==> conseil d'un technicien race de chez Michelin )
Non, j'ai dit 500 cc de 10 et le complément en 15, soit environ 110 cc !Fox a écrit :c'est 500cc avec le clapet ?
Pour les pneus j'ai en général 2 à l'AV et 2,3 à l'AR.
J'ai fini de remonter. Ça m'a l'ai bien. Reste à faire un petit essai
Entre les 2 traits c'est le volume d'un clapet... Je dirais négligeable !
Plus important dans le tube de fourche qui est plus etroit
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 33 fois
Ça t'arrive encore?Africalain a écrit :Effectivement, je mets un peu plus qd je suis en duo.
Je parle en volume. C'est négligeable.Dudu.13 a écrit :Plus important dans le tube de fourche qui est plus etroit
Petit essai route cet aprèm. J'aime bien, peut-être un poil ferme. Uniquement de la 10 ira bien à la prochaine vidange.
Même sur freinage très appuyé ça s'enfonce juste comme il faut. Je parierai presque qu'on pourrait faire un stoppie
- Bebert
- As du franchissement
avec tout le bricolage que tu lui a foutu au fion, va falloir y aller fort !TiTi a écrit :Je parierai presque qu'on pourrait faire un stoppie
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
ah ok . ça me rassure . merci pour la précisionTiTi a écrit :J'ai fini de remonter. Ça m'a l'ai bien. Reste à faire un petit essai
- Africalain
Très très rarement avec mes filles. Le garçon, pas encore.Dode38 a écrit :Ça t'arrive encore?Africalain a écrit :Effectivement, je mets un peu plus qd je suis en duo.
Pour la fourche, j'ai mis la quantité d'huile préconisée par le constructeur malgré les clapets. 8000km depuis et tout va bien. Amortissement ferme, mais efficace.
ATF et ressorts durs vissés à 32 mm sur têtes btr
ça va tres bien
et comme je le disais dans un autre post ,
Je pense qu'elle est de bien meilleure qualité que les autres huiles de fourche et donc bien plus stable en viscosité
(Elle est prevue à l'origine pour les pompes hydroliques de directions assistées de bars et aussi sur les fourches de nos mobs )
Eventuellement ajustez votre amortissement en jouant avec le ressort du clapet mais en gardant l'ATF
(ou Dexron , c'est pareil)
ça va tres bien
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Embout de starter !?TiTi a écrit :Zut...
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot]
