L'@T de Fr31 du 33
Fr31
L'@T de Fr31 du 33
#1 Message par Fr31 » 30 mai 2018, 22:43
Après de longues semaines d'attente, ça y est !
Elle est chez moi.
Je suis l'heureux propriétaire d'une Rd07a de 2002 avec 85000 km au compteur.
Les photos viendront ...
Je me permets d'ouvrir un post spécifique... car la belle n'est pas sans défaut :je vais avoir quelques sujets. Mais au regard du prix raisonnable d'acquisition, j'ai pris le risque.
Il va donc falloir que je me penche sur plusieurs problèmes sachant que je n'y connais rien du tout §mdr Mais cette moto je l'adore depuis ma jeunesse et je suis certain que vos analyses et aides me permettront d'aboutir dans cette remise en état.
Pour remettre les choses dans leur contexte ... je suis un motard du dimanche :mrgreen:
20 ans sans avoir mis le cul sur une moto (sauf stage de remise en scelle d'une journée la semaine dernière) et à l'époque ma Transalp était neuve ... ce qui m'avais simplifié largement la vie !
Cette fois c'est différent.
Hormis les soucis classiques à traiter (régulateur, pompe essence et d'autres à vérifier très vite) un premier sujet est urgent.
J'ai cherché sur le forum sans trouver de cas strictement similaire.
Lorsque je tourne le contact, juste clé dans le neiman, et bien il n'y a pas de jus, et lorsque je remet la clé sur Off les diodes sur le côté gauche s'allument furtivement 1 fois sur 2.
Pour que le jus s'obtienne, il faut tourner la clé plusieurs fois (disons 4/5 environ). Et elle démarre normalement (pas encore testé à froid).
Je pencherai pour un faux contact dans le neiman ?
Avez-vous rencontré ce type de panne ?
Facile à réparer ?
Je vais acheter la revue technique en français.
D'avance merci à tous.
Re: L'@T de Fr31 du 33
#2 Message par Gerartiste » 31 mai 2018, 07:26
Certainement le Neiman effectivement. Mets y un coup de W40. ;)
Fr31
#3 Message par Fr31 » 31 mai 2018, 08:31
Gerartiste a écrit : 31 mai 2018, 07:26 Certainement le Neiman effectivement. Mets y un coup de W40. ;)
Merci de ta réponse.
Désolé de mon ignorance mais en quoi le W40 va remédier au faux contact (la clé tourne bien).
#4 Message par Fox » 31 mai 2018, 08:47
Ça va nettoyer les contacts , sans créé de court circuit . Idem sur le commodo du clignotant .
#5 Message par TiTi » 31 mai 2018, 09:18
Ben non... La serrure du neimann, c'est la serrure, pas plus !
Les contacts sont dans une partie rapportée en dessous...
Fr31
#6 Message par Fr31 » 31 mai 2018, 09:23
TiTi a écrit : 31 mai 2018, 09:18 Ben non... La serrure du neimann, c'est la serrure, pas plus !
Merci Titi
Je regarderai ça dès que possible
Cela n'empêche pas le W40.
#7 Message par Bro7 » 31 mai 2018, 09:39
Préférez quand même du vrai nettoyant contact plutôt que du WD40...
Ou même du produit avec téflon pour le neiman.
Le WD40, ça fige au froid et à long terme, ce n'est pas top pour tous les contacts électriques. :|
#8 Message par Dode38 » 31 mai 2018, 14:54
Et c'est un peu corrosif sur certaines matières ;)
Fr31
#9 Message par Fr31 » 31 mai 2018, 22:57
Bon pour le neiman : je ne m’y suis pas mis (il y avais une priorité) et je dois acheter un produit contacteur.
La priorité : j'ai vérifié l'ASB ce soir, voici les photos :
Alors,mes questions :mrgreen:
- vous en pensez quoi de cet ASB (il me semble pas mal hormis son aspect)
- justement ... cette rouille je nettoie comment et avec quoi ?
- pour les dépôts de graisse aux abords : pareil je nettoie avec quoi ?
Merci à tous.
#10 Message par TiTi » 31 mai 2018, 23:11
Faut graisser (avec ce que tu as sous la main) !!
Fr31
#11 Message par Fr31 » 31 mai 2018, 23:17
Par dessus la rouille ?
#12 Message par TiTi » 31 mai 2018, 23:19
Un petit coup de brosse.
Pignon poubelle par contre.
#13 Message par Bro7 » 01 juin 2018, 08:12
Et on ne peut pas bien voir l'usure des cannelures, il faudrait une photo sans le pignon!
#14 Message par Dode38 » 01 juin 2018, 08:26
§+1 avec Aurélien. on ne voit pas l'état des cannelures.
Mais la rouille , ce n'est pas grave, un coup de brosse métallique, graissage et §super
Pour la graisse accumulée, après avoir retiré le pignon,tu commence avec un petit tournevis par extraire le plus gros et tu finis au pinceau + gazoil ;)
Fr31
#15 Message par Fr31 » 01 juin 2018, 09:06
Merci pour vos conseils.
En conclusion donc :
- nettoyage à faire au pétrole désaromatisé
- rinçage et finitions
- changement du kit chaîne (autant repartir sur de bonnes bases).
- Graissage
A remercié : 49 fois
#16 Message par Lom2lyon » 01 juin 2018, 10:36
Fr31 a écrit : 01 juin 2018, 09:06 Merci pour vos conseils.
Ou au mazout si tu as possibilité d'en avoir, ou au Gasoil ^^
Attention : pas au kärcher :o
Faut voir l'état de la chaine et de la couronne arrière. Si ça se trouve, juste un pignon est nécessaire ;)
- Graissage
§oui
Et si tu as d'autres photos, ça nous permettrait d'avoir une meilleure idée sur l'état de ta monture ;)
Fr31
#17 Message par Fr31 » 02 juin 2018, 09:02
Voici quelques photos de la belle (dans son jus, je n'ai encore rien fais dessus) :
Vos commentaires et avis son les bienvenus ;)
Bonne journée.
#18 Message par TiTi » 02 juin 2018, 14:30
Fr31
#19 Message par Fr31 » 02 juin 2018, 14:52
TiTi a écrit : 02 juin 2018, 14:30 Image
viewtopic.php?f=20&t=1028
Tu la trouves trop tendue ?
(Desolé mais n'y connaissant rien ... Je préfère poser les questions même si pour vous les choses semblent évidentes)
#20 Message par Dode38 » 02 juin 2018, 16:07
T'inquiètes §siffle Titi voit des chaînes trop tendues de partout §mdr
Fais nous une photo côté gauche qu'on puisse vraiment voir la tension ;)
Sinon, rien à faire dessus §super
PS pour Titi: Tu ne penses quand même pas que je vais démonter roue arrière et amortisseur, chaque fois que je vais vérifier la tension de la chaîne :roll:
Fr31
#21 Message par Fr31 » 02 juin 2018, 16:48
Titi doit avoir raison : lorsque je l'ai acheté, j'avais remarqué une forte tension, mais compte tenu du lieux d'où elle sort ... je n'ai rien dit :oops:
Oui dés que possible.
N'ayant aucun historique de cette moto, Il y a des contrôles à faire avant de rouler réellement, et ne disposant pas de l'expertise nécessaire, je vais lui faire faire un check up pour m'assurer que rien d'important n'est à faire dessus hormis pour le moment kit chaîne et révision.
houla, houlà ... moi non plus ... sinon je roulerai pas avant la fin de l'été §mdr
#22 Message par TiTi » 02 juin 2018, 20:08
Ce qui compte c'est la flèche de 8 cm roue en l'air...
Manu60
Département : 60 Oise
#23 Message par Manu60 » 03 juin 2018, 09:34
Elle est belle cette moto, je dis pas que tout est parfait mais ça a l'air pas mal.
Si tu dis être nul en mécanique, vérifie quand même quelques points importants :
- état d'usure des plaquettes de frein avant et arrière
- Fais une vidange d'huile complète si tu sais pas quand ça a été fait pour la dernière fois, avec changement du filtre à huile.
- idem, vidange du liquide de refroidissement
- du liquide de frein
- vérifie ton filtre à air
- vérifie l'état de tes roulements de roue avant et arrière, et de colonne de direction.
Après déjà , avec tout ça , c'est pas compliqué à faire et ça permet d'avoir bonne conscience.
§welcom
Fr31
#24 Message par Fr31 » 08 juin 2018, 16:42
Bonjour à tous
J'ai engagé le nettoyage grossier avec du pétrole désaromatisé sur la partie basse moteur.
Sauf qu'en nettoyant les durites je me retrouve avec, je pense beaucoup trop de durites à l'air.
- j'ai le orange reniflard : normal
- j'ai la durite qui viens de la pompe à essence :normal (non visible sur la photo)
- et j'ai 2 durites avec le T et une autre venant du haut ....: là je pense qu'il y a un problème
les durites en T
La durite du haut
Quelqu'un peut m'aider à m'y retrouver dans ce m...ier :cry:
Après le nettoyage au pétrole désaromatisé, je peux passer un coup de karcher (éloigné) pour éliminer le produit ?
Merci à vous.
#25 Message par Gerartiste » 08 juin 2018, 19:42
Tu as deux durites qui vont sous le réservoir. Prise d'air et trop plein ;)
