Installation graisseur de chaîne COBRRA NEMO 2
Frenchcruiser2000
Re: Installation graisseur de chaîne COBRRA NEMO 2
#76 Message par Frenchcruiser2000 » 25 mai 2019, 10:22
Le scottoilere (en exclusivité et nouveauté?!) est aussi en promo (?) à 100€ chez Louis.de:
https://www.louis-moto.fr/artikel/scott ... 8d6ed2c9c2
Le Buste
#77 Message par Le Buste » 27 août 2019, 14:26
Autre montage.
Très simple, j'ai juste gainé la fin avec un tuyau plus rigide pour éviter le balotement éventuel.
Liseran avant la chaîne et 2 autres pour bien guider le goute à goute.
A remercié : 127 fois
Tuto Graisseur de chaîne à 20 €
#78 Message par Tartosucre » 27 août 2019, 15:33
J'avais mis un pdf à dispo dans un post il y a quelques temps pour un graisseur qui s'actionne manuellement :
download/file.php?id=20129
(Aux Admins : Si vous voulez le mettre dans la section Tutos ça serait bien pratique §chinois )
A été remercié : 68 fois
#79 Message par Marcopolo » 27 août 2019, 21:59
Le Buste a écrit : 27 août 2019, 14:26 Autre montage.
Liseran avant la chaîne et 2 autres pour bien guider le goute à goute.20190515_190529.jpg
Bien vu §super
J'ai à peu prêt le même système au niveau injecteur sur ma 600 Transalp, sauf que je graisse le brun supérieur au niveau du pignon via une brosse à dents, un percage et un une mine de stylo en laiton :lol:
Je voudrais faire par pareil sur la 750 mais c'est bien plus compliqué.
Le Buste
#80 Message par Le Buste » 30 août 2019, 07:34
Précisions, bien serrer les liserans et laisser une marge entre la fin du tuyau et la chaîne du fait de l'affaissement de la moto quand on s'assoit.
#81 Message par Quasimoto » 30 août 2019, 10:59
Les "liserans ", ce sont les colliers Rilsan ?
https://www.lelectricien.net/151-collier-rilsan
Modifié en dernier par Quasimoto le 30 août 2019, 12:42, modifié 1 fois.
Cyrille
#82 Message par Cyrille » 30 août 2019, 11:55
je dirais meme plus : R I L S A N et pas RISLAN
#83 Message par Quasimoto » 30 août 2019, 12:41
OOps, c'est corrigé ...
#84 Message par ObiOne » 31 août 2019, 08:58
C'est peut-être plus facile de retenir "polyundécanamide" ^^
Le Buste
#85 Message par Le Buste » 31 août 2019, 11:29
Ouais, confondu avec le col 👎
Varadero06
#86 Message par Varadero06 » 02 déc. 2022, 08:56
Salut à tous,
Déterrage de post en règle car pour changer j'ai décidé de monter un Cobbra sur ma 1100, l'original hein, pas une chinoiserie. Auparavant j'avais monté un Caméléon Oiler sur mes précédentes AT 2017 et Varadero.
Bilan positif, ça fonctionne comme décrit dans la notice ou dans les différents articles ou vidéos sur le sujet et surtout pas d'huile au sol le matin et quasiment pas de projections sur la jante. Je l'actionne sur 1/8 de tour et non sur 1/4 comme préconisé. J'ai profité du tarif "Black Friday" port gratuit, reçu en trois jours.
Pour le passage du tube sous le réservoir le long du cadre je me suis servi d'une "aiguille" d'électricien et j'ai fixé le support de tube sur le pare-pierre avec deux boulons de 4 comme vu plus haut dans cette page. L'extrémité du tube débouche sur les rouleaux de chaîne juste en avant de la couronne.
Claude19
Département : 19 Corrèze
#87 Message par Claude19 » 02 déc. 2022, 11:40
J'ai ce système sur mon AT et Transalp
Sur la AT j'ai acheté le cobra 99 € monté comme c'est indiqué.
Pour la Transalp je n'ai pas voulu mettre 99 roros
J'ai été voir sur Aliexpress , d'après les photos c'est le même avec un nom différent mais à 27 €,
J'ai pris le risque de commander et je ne regrette pas c'est exactement le même !!!. Juste le nom qui change.
Par contre j'ai mis le "bout" du tuyau vers le pignon de sortie de boite.
Duster et Yamaha 600XTE
Pollux026
A été remercié : 14 fois
#88 Message par Pollux026 » 02 déc. 2022, 12:42
Comme @Claude19 j'ai pris celui d'Ali...
Mais pas encore installé.
Et je me pose la question 🤔 pourquoi aller jusqu'a la roue arrière alors que côté PSB ça évite la partie de tuyau sur bras oscillant vulnérable et inesthétique...?
#89 Message par ObiOne » 02 déc. 2022, 12:58
L'encrassement du bout du petit tuyau, peut-être ...
#90 Message par Mika Nari » 02 déc. 2022, 12:58
Vous avez un lien vers le modèle AliRapide ?
#91 Message par ObiOne » 02 déc. 2022, 13:03
https://fr.aliexpress.com/item/40003954 ... pt=glo2fra
En bas de page il y a d'autres propositions.
Merci claude19, pour le retex, j'étais attentiste d'un commentaire positif.
Jimmy73sa
A remercié : 30 fois
#92 Message par Jimmy73sa » 02 déc. 2022, 13:13
Y a-t-il des réglages sur le Cobbra ou l'équivalent Aliexpress?
#93 Message par ObiOne » 02 déc. 2022, 13:24
Non, si tu veux plus d'huile, tu fais plus d'un 1/4 de tour ou tu le fais plus souvent.
Claude19
#94 Message par Claude19 » 02 déc. 2022, 13:46
ObiOne a écrit : 02 déc. 2022, 13:03 https://fr.aliexpress.com/item/40003954 ... pt=glo2fra
Tu peux sans problème commander sur Aliexpress c'est exactement le même, aucune différence, juste le nom sur le couvercle qui est différent
Ppat
Pierrier
Pierrier
A remercié : 5 fois
#95 Message par Ppat » 02 déc. 2022, 20:13
@Claude19 , tu indiques 27€ et sur le lien il est à 19,96€. C'est le même ?
#96 Message par ObiOne » 03 déc. 2022, 07:43
Celui-là, s'est bien vendu et il y a pas mal de commentaires d'acheteurs
https://fr.aliexpress.com/item/32953598 ... 1310%21rec
Varadero06
#97 Message par Varadero06 » 03 déc. 2022, 08:18
Pollux026 a écrit : 02 déc. 2022, 12:42 Comme @Claude19 j'ai pris celui d'Ali...
Concernant la vulnérabilité du tuyau en off-road selon son cheminement sur le bras oscillant je suis d'accord mais je n'en fais pas, coté esthétique je te laisse juge.. ;)
Je pense que coté PSB, une partie de l'huile va être directement éjectée par la force centrifuge, ceux qui l'ont fait peuvent peut être donner leur avis? On doit bien voir l'huile suinter sous le carter PSB.
Claude19
#98 Message par Claude19 » 03 déc. 2022, 08:39
Ppat a écrit : 02 déc. 2022, 20:13 @Claude19 , tu indiques 27€ et sur le lien il est à 19,96€. C'est le même ?
Oui c'est le même ,
à ce prix là tu peux même en mettre deux :mrgreen: :lol: :lol:
§sors §tapevieux
Claude19
#99 Message par Claude19 » 03 déc. 2022, 08:44
Varadero06 a écrit : 03 déc. 2022, 08:18
J'ai mis le bout du tuyau quelques centimètres avant le pignon (environ 10 cms)
Modifié en dernier par Claude19 le 03 déc. 2022, 08:45, modifié 1 fois.
#100 Message par ObiOne » 03 déc. 2022, 08:44
Pour la CRF, tu peux faire passer le tuyau dans le bras oscillant, il y a des opercules en caoutchouc, devant et derrière.
Diffuser l'huile au plus bas et mettre le réservoir au plus haut augmente la vitesse d'écoulement. Le caméléon oiler, c'est juste une électrovanne qui s'ouvre un certain temps, la gravité fait le reste.
Dans le système NEMO, en vissant le capot on met le liquide en pression, le dénivelé a moins d'importance, chercher le point bas n'est peut-être pas nécessaire.
