Encore une 07A
Clouts
Re: Encore une 07A
#76 Message par Clouts » 01 mai 2020, 11:20
Re: Encore une 07A
#77 Message par TiTi » 01 mai 2020, 14:26
Faut de la durite souple pour passer sur les gros diamètres mais pas trop pour les coudes.
J'ai récupéré sur les anciennes les ressorts qui évitent qu'elles plient.
Re: Encore une 07A
#78 Message par Fabrikatwin » 01 mai 2020, 20:22
§hein Oui, avec les ressorts ça maintient. Mais si je dois prendre des neuves , au mètre, quel diamètre et quelle matière §hein
Re: Encore une 07A
#79 Message par Marcopolo » 01 mai 2020, 23:33
Si tu ne veux pas prendre de l'origine, alors il faut aller chez un bon accessoiriste automobile, qui vend de la durite au mètre.
J'avais pris de la tressée en 2 diamètres, pour l'arrivée d'essence, mais aussi en petit pour le robinet à dépression de la Transalp.
C'est du très résistant. Un peu chiant la tresse. Mais ça protège super bien.
Pas de durite silicone, néoprène ...
Re: Encore une 07A
#80 Message par Guiguy56 » 02 mai 2020, 13:17
Sur ma RD04 c’est 10mm intérieur, je pense que c’est pareille sur les 07.
Jimmy73sa
A remercié : 30 fois
Re: Encore une 07A
#81 Message par Jimmy73sa » 02 mai 2020, 13:35
Les gros diamètres sont en 10 mm intérieur et les petits en 8 mm
Re: Encore une 07A
#82 Message par Pti-ju » 02 mai 2020, 20:07
Fabrikatwin a écrit : 01 mai 2020, 06:10 Concernant cette deuxième africa , je ne suis pas encore fixé sur ce qu'elle va devenir. §hein
Il y a de fortes chances pour qu'elle finisse en petit morceaux.
§bandit §bandit §bandit
Tu vas la sauver quand meme !? :cry:
Même sans être en état "collection irréprochable", c'est largement faisable.
Re: Encore une 07A
#83 Message par Marcopolo » 02 mai 2020, 21:33
En même temps s'il prend le meilleur des deux pour refaire la sienne, il ne va pas rester grand chose pour l'autre §non
Un kit, entièrement à restaurer :lol:
Re: Encore une 07A
#84 Message par Fabrikatwin » 02 mai 2020, 22:49
De toute façon, une chose est sur , je garde le moteur. 40000kms.
Je n'ai aucune idée du nombre de borne de mon moteur actuel , mais il tourne nickel.
Avec deux , je m'assure ma retraite
C'est la première fois que je dépose un v52 , je suis ému
Re: Encore une 07A
#85 Message par Marcopolo » 03 mai 2020, 08:43
Bel atelier §super
Re: Encore une 07A
#86 Message par Fabrikatwin » 03 mai 2020, 12:39
Et voilà. J'ai perdu ma virginité.
Un peu casse croute pour sortir le cadre.
Maintenant,gros boulot de nettoyage.
Merci Marcopolo, mon atelier c'est un peu mon refuge . §huhu
Re: Encore une 07A
#87 Message par TiTi » 03 mai 2020, 14:08
De mémoire... Moteur sur cales, traverse du cadre démontée, on bascule le cadre un peu sur la droite, on pivote (sens horaire) et on lève.
Bien mémoriser pour faire la manip inverse au remontage :D
Re: Encore une 07A
#88 Message par Marcopolo » 03 mai 2020, 17:20
Et ben voilà il est sorti §super
Re: Encore une 07A
#89 Message par Fabrikatwin » 03 mai 2020, 20:42
Bon , moteur sortie, Fabrikatwin content.
Vraiment crado
Vraiment crado
Chaîne de distribution, ok. 40000 kms...4mm. logique.
Ah, une bonne nouvelle
Et p...g b...l de m...de, une bougie foireuse.et une culasse a démonter.
IMG_20200503_164623_copy_1728x2304.jpg[/attachmen Des conseils, les gars. Pour démonter ma culasse, je suis les consignes de la rt où il y a plus simple. Surtout concernant le patin de distrib. Et puis, j'ai besoin de vos lumières ( mais non, je passe pas au 2 temps) . Je voudrais repeindre mon moteur ( c'est pas du luxe) mais pas en or massif. Quoi que vous me conseillez pour le decapage.[attachment=0]IMG_20200503_190024_copy_1728x2304.jpg
Alors, là, c'est la mouise
Besoin de me remonter le moral moi...
Re: Encore une 07A
#90 Message par Marcopolo » 03 mai 2020, 20:48
Saloperie de bougie :shock: trop serrée ?
Ça fait chier pour la culasse :cry:
Re: Encore une 07A
#91 Message par Fabrikatwin » 03 mai 2020, 20:52
Oui, je suis bon pour un helicoil. Des infos sur le modèle qu'il faut ? Si quelqu'un à ça, je suis preneur.
Re: Encore une 07A
#92 Message par TiTi » 03 mai 2020, 22:23
Déjà un coup de taraud une fois démontée pour voir si c'est la bougie seule ou la culasse aussi...
Re: Encore une 07A
#93 Message par Fabrikatwin » 03 mai 2020, 23:06
J'ai inspecté les lieux avec une tite loupiote.
Le filetage est caca pourrie défoncé. C'est mort . :@ §bandit
Pour déculasser, je dépose toutes la disti ou on peux faire simple ? §hein
Re: Encore une 07A
#94 Message par TiTi » 03 mai 2020, 23:24
@Brunoma18
@Stefter
Re: Encore une 07A
#95 Message par Marcopolo » 04 mai 2020, 06:52
Ben oui pour déposer la culasse il faut démonter la distribution. Y-a pas le choix.
Fred07
Département : 07 Ardèche
Re: Encore une 07A
#96 Message par Fred07 » 04 mai 2020, 11:18
Tu t'es attaqué à pire que moi !!! top félicitations
Guide motos, quads et voitures https://www.hedonist-tour.com/
Re: Encore une 07A
#97 Message par Fabrikatwin » 04 mai 2020, 12:01
Marcopolo a écrit : 04 mai 2020, 06:52 Ben oui pour déposer la culasse il faut démonter la distribution. Y-a pas le choix.
Je me peut être mal exprimé. La question concernait la dépose ou non du tendeur de chaîne de distrib. §hein
Sinon, il faut que je dépose mon volant §hein
Re: Encore une 07A
#98 Message par Guiguy56 » 04 mai 2020, 12:28
Si tu arrive a garder la chaine tendu, tu peux ne pas retirer le volant, cela lui permet de bien rester dans les dents du vilbrequin.
Pour le tendeur, tu peux retirer la culasse sans retirer le tendeur, il faut le desserrer. Mais évite de faire tomber une pièces dans le carter §kna
Re: Encore une 07A
#99 Message par Fabrikatwin » 04 mai 2020, 13:03
Guiguy, tu me remonte le moral. Y a plus qu'à...
Et aussi, tu dois savoir ça, vu la qualité de tes rénovations , comment décaper le moteur avant peinture ?
Re: Encore une 07A
#100 Message par Pti-ju » 04 mai 2020, 13:12
L'idéal c'est sablage ou microbillage.
Je dirais le microbillage, car il est plus doux. Mais faut avoir le matériel.
Le sablage est plus abrasif, mais ca marche aussi bien. Plus facile à trouver.
Je pense que mes carters et couvre culasse vont y passer aussi.
