Encore une 07A
Re: Encore une 07A
#101 Message par Guiguy56 » 04 mai 2020, 13:25
Pti-ju a écrit : 04 mai 2020, 13:12 L'idéal c'est sablage ou microbillage.
Je dirais le microbillage, car il est plus doux. Mais faut avoir le matériel.
Le sablage est plus abrasif, mais ca marche aussi bien. Plus facile à trouver.
Je pense que mes carters et couvre culasse vont y passer aussi.
§+1, tu peux trouver une entreprise spécialisées dans ce domaine.
Sinon tu as l'option décampant peinture, brosse et beaucoup d'huile de coude §chaud
A remercié : 11 fois
Re: Encore une 07A
#102 Message par Fabrikatwin » 04 mai 2020, 20:58
Très bien, les choses avancent. 8-)
Mais est ce que quelqu'un peut me donner la méthode pour lever ce ...
Pu.... De sal.... De me...de de de ...je suis tellement énervé que j'en perds mon latin. :@ :@
Loin d'être un pro , j'ai quand même quelques heures de vol en mécanique ( 25 ans en Guzzi ca marque) §tapevieux
Mais la merde merde merde, je cale. Je fais tout comme y disent dans la revue, mais non, je n'arrive pas à choper cette ...cette ...cette ...merde ça me reprend §samu
Vous voyez ce que je veux dire
Re: Encore une 07A
#103 Message par Pti-ju » 04 mai 2020, 21:17
Ton outil est pas mal pourtant !
Etape 1 : Je prend un petit tournevis plat, je fais levier pour essayer de lever un peu (1-1,5 mm )
Etape 2 : Je le choppe avec la pince multiprise.
Je le tien ferment, Je balance le tournevis et je chope un morceau de fil de cuivre.
Etape 3 : Je tire et je glisse le fil dedans.
Au bout de dix fois ça marche ... :evil:
Ton outil doit être utile pour l'étape 3 ! ;)
A remercié : 47 fois
A été remercié : 44 fois
Re: Encore une 07A
#104 Message par Marcopolo » 04 mai 2020, 21:29
Stef avait reposté sa vidéo il n'y a pas longtemps, je cherche ...
Ca y est retrouvé :
c'est facile non ? :lol:
Re: Encore une 07A
#105 Message par Pti-ju » 04 mai 2020, 21:51
§breuugg
C'est tout ? ?
On m'avait bien dit que le steph était un rapide, mais à ce point la ! §chinois
Edit : y'a une grossière erreur dans la vidéo ! §nul
Ce n'est pas un B mais Do qu'il faudrait ...
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
Re: Encore une 07A
#106 Message par Dudu.13 » 04 mai 2020, 22:21
faut tourner le vilo à l'envers
Re: Encore une 07A
#107 Message par TiTi » 04 mai 2020, 23:16
Je n'avais pas pu faire comme sur un des tendeurs au montage des AAC.
Je plonge un long tournevis plat pour pousser la chaîne contre le tendeur tout en appuyant sur le plat du tendeur.
Avec une pince dans la troisième main j'attrape le coin.
Avec la 4ème je mets le clou( enfin le rivet dans mon cas).
§kna
Re: Encore une 07A
#108 Message par Fabrikatwin » 05 mai 2020, 08:26
A y est... méthode stetfer : 20/20.
30 secondes ,montre en main. §+1
Je pense qu'avec le bon outil ,c'est 2 secondes avec une seule main
Je ne pensais pas que la cale pouvait descendre aussi bas. Une fois que l'on a compris ça, c.est comme papa dans papa...
Re: Encore une 07A
#109 Message par Guiguy56 » 05 mai 2020, 10:01
§1er §bravo §super2
Jibe111
Département : 11 Aude
Re: Encore une 07A
#110 Message par Jibe111 » 05 mai 2020, 20:48
super et taf et bonne continuation a toi ;-)
Re: Encore une 07A
#111 Message par Fabrikatwin » 05 mai 2020, 21:08
Bon,je bosse et rebosse sur mon moteur, all is ready
Et puis en regardant mon filetage de bougie par l'intérieur de ma culasse, je tombe sur ça
Si vous regardez bien ...horreur, il y a déjà un helicoil. Mais il ne fait que la moitié du filetage.
Je suis déjà un peu misanthrope, mais là....y'a des pseudo mécano qu'il aurait fallu noyer dès la naissance.
J'ai enlevé cet helicoil pourri , je vais devoir en poser un autre. Et là ....
HELP les ATOCIENS . C'est quoi le filetage de nos bougies. Je suis une billes dans ces histoire de filets. Pas , diamètre, il me faut un max d'information pour remplacer cet helicoil foireux . Je suis sûr que l'un de vous a déjà fait ça. Au secour.
Jusque là, tout va bien.
Bordel de merde
Bordel de merde
Je fais quoi moi maintenant
Re: Encore une 07A
#112 Message par Marcopolo » 05 mai 2020, 21:36
En fait, ton filetage de bougie a remonté un reste de l'alu de l'ancien filetage, si j'ai bien compris.
Tu l'as enlevé comment l'helicoil ?
Re: Encore une 07A
#113 Message par Guiguy56 » 05 mai 2020, 22:07
Essai de trouver un spécialiste qui pourrait te le faire.
C’est peut-être un effet d’optique, mais je trouve la chambre de combustion un peut grasse
Re: Encore une 07A
#114 Message par Fabrikatwin » 05 mai 2020, 22:53
Marcopolo a écrit : 05 mai 2020, 21:36 En fait, ton filetage de bougie a remonté un reste de l'alu de l'ancien filetage, si j'ai bien compris.
Et non :@ diamètre agrandi, retarauder,et un demi helicoil en bas du filetage. Enlever à la pince .....
Le gars qui a fait ça §bandit :evil:
Je ne sais pas si c'est récupérable
Re: Encore une 07A
#115 Message par Fabrikatwin » 05 mai 2020, 22:57
Guiguy56 a écrit : 05 mai 2020, 22:07 Essai de trouver un spécialiste qui pourrait te le faire.
J'aimerais le faire moi même, c'est plus intéressant.
Mais je manque d'infos sur les cotes le matos etc..
Pour ma chambre, je la mettrais au régime...après...
Re: Encore une 07A
#116 Message par Fabrikatwin » 07 mai 2020, 07:07
Bon, il faut que je me lance.
Par contre j'hésite. Helicoil ou insert. §hein l'un de vous à t il des infos :?:
L'insert me plait bien, mais j'ai des doutes sur la mise en place .
c'est le filetage de bougie avant gauche qui est foutu . C'est pas le plus accessible. :cry:
Quelqu'un a déjà fait ce boulot. ? §help §help
Re: Encore une 07A
#117 Message par Guiguy56 » 07 mai 2020, 08:02
Je n'ai jamais fais, donc je ne pourrais pas t'aider.
Par contre, regarde sur les forums des 2CV, c'était assez courant de refaire les filetages de bougie sur leurs culasses. Feu mon garagiste local, avait une mallette de filets rapporté avec les outils qui vont bien, pour les 2CV.
Fred07
Département : 07 Ardèche
Re: Encore une 07A
#118 Message par Fred07 » 07 mai 2020, 08:07
Guiguy56 a écrit : 07 mai 2020, 08:02 Je n'ai jamais fais, donc je ne pourrais pas t'aider.
je confirme. Je l'ai déjà fait sur un 350 XLR. Recherche sur le net des filets rapportés. Sinon à l'époque (années 90), Gonin à Lyon réparait ce genre de problème.
Guide motos, quads et voitures https://www.hedonist-tour.com/
Re: Encore une 07A
#119 Message par Guiguy56 » 07 mai 2020, 08:16
Gonin Lyon le fait encore, il retape des culasses de XL600 qui fissure de peur :D , mais attention au tarif :shock:
Fred07
Re: Encore une 07A
#120 Message par Fred07 » 07 mai 2020, 08:31
Guiguy56 a écrit : 07 mai 2020, 08:16 Gonin Lyon le fait encore, il retape des culasses de XL600 qui fissure de peur :D , mais attention au tarif :shock:
idem pour les 350 XLR à l'époque ;-)
Re: Encore une 07A
#121 Message par Dudu.13 » 07 mai 2020, 09:20
oublies les inserts !
il m'est arrivé plusieurs fois qu'il vienne avec la bougie §nul :@
bon c'etait il y a longtemps sur des vieux moteurs , je ne sais si c'etait monté au FF ou non ?
par contre helicoï plus solide que l'origine §super
faut un outillage speçial mais ça se trouve sur le net
la difficulté c'est de se mettre bien droit pour tarauder
et vu que c'est le même travail que la pose d'un insert
il n'y a pas photo
Re: Encore une 07A
#122 Message par Fabrikatwin » 07 mai 2020, 12:10
Ok Dudu. Merci pour la réponse.
Question d'un néophyte, l'helicoil , on peut le poser par l'intérieur ?
Re: Encore une 07A
#123 Message par Pti-ju » 07 mai 2020, 13:54
Et tu ne veut pas un cylindre ? §siffle
Re: Encore une 07A
#124 Message par TiTi » 07 mai 2020, 14:36
Une culasse, pas un cylindre §kna
Re: Encore une 07A
#125 Message par Pti-ju » 07 mai 2020, 22:40
Ah Oui. pas faux. :oops:
Je sais pas pourquoi j'ai inversé les deux... §hein
En plus, c'est pas comme si j'avais des culasses spéciales (sur le deuxième moteur) ! :mrgreen:
