Réfection d'une grenouille
- Tenno
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 13 fois
Hier, en discutant avec Stefter, je lui dis que je n'ai plus rien à faire sur mes motos et que le confinement étant là, je crains de m'ennuyer.
Qu'à cela ne tienne, il a des ressources, il y a un moteur de Transalp 600 à refaire pour le remonter dans une verte. Et comme il est pas mal occupé j'embarque le moteur et les 3 outils spéciaux pour le démonter.
Cet après midi j'ai fait ça.
Voilà le problème principal
Je vidange, à peine 1/2 litre d'huile
Et puis je démonte
Ce soir j'en suis là
Et puis je démonte
- Fichiers joints
- IMG_4477.jpeg (296.46 Kio) Vu 3051 fois
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 42 fois
Re: Réfection d'une grenouille
Beau boulot Tenno
- Brunoma18
- Relais 2023
- Département : 18 Cher
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 19 fois
Super boulot Tenno!
Hâte de voir la suite
- Tartosucre
- Département : 83 Var
- A remercié : 86 fois
- A été remercié : 8 fois
C'est beau :-)
Merci pour le reportage photos
Mes ex...
Mes ex...
- A été remercié : 5 fois
Bien attaqué l'arbre de sortie de boîte.
Super reportage, un cas d'école.
Bravo pour la qualité des photos
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 18 fois
Chuis toujours impressionné !
- Tenno
Cet après midi je m'y suis remis.
J'ai commencé par terminer de démonter ce qui gène pour ouvrir.
Allez hop, éventration
C'est pas vilain, ni trop sale
Globalement en bon état même
Allez, c'est le tour de l'axe
Et hop
En voilà un que je garde en souvenir
La suite la semaine prochaine.
Et hop
- Mika Nari
- A remercié : 23 fois
- A été remercié : 6 fois
a ce rythme là tu vas pouvoir faire 4-5 moteurs pendant le confinement
- Tenno
Je vais déjà commencer par celui-là et voir comment il fonctionne ensuite, enfin s'il fonctionneMika Nari a écrit : 01 nov. 2020, 17:56 a ce rythme là tu vas pouvoir faire 4-5 moteurs pendant le confinement![]()
- Tenno
Jimmy73sa a écrit : 01 nov. 2020, 18:33 Tu pourrais montrer les 3 outils spéciaux nécessaires au démontage?
Oui, il n'est pas neuf, mais quasi, il est peu marqué et comme il y aura un pignon steftech dessus, et une tension de chaine correcte, bref, utilisé normalement il fera largement 120000 km.
Et c'est pour une Transalp de 92, pas pour une RD03, le prix final de la moto n'est pas le même.
En plus ne pas réutiliser un ASB dans cet état, ça serait du gaspillage.
- Moto : Transalp 750 > 2023
je vais lui en trouver un autre car ,il sera p'tet upgradé...
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
Pourrais-tu détailler un peu plus le démontage, notamment les opérations critiques ou difficiles et celles qui utilisent les outils spécifiques?
- outil n° 1 pignon avec manche pour bloquer la transmission au cours du démontage de l'embrayage?
- outil n°2 un secteur de pignon (quel pignon?) pour faire quoi déjà?
- outil n°3 un extracteur visiblement?
- Tenno
Pas grand chose aujourd'hui, je suis allé au boulot, enfin au vrai.
Ce soir j'ai quand même fait les plans de joint d'un demi carter.
J'aurais pu faire plus, mais mon patron m'empêche de bosser.
Quel chiant ton patron
- Tenno
Outil n'1 oui, c'est ça, le manche prend appui sur le volant moteurJimmy73sa a écrit : 02 nov. 2020, 19:11 Pourrais-tu détailler un peu plus le démontage, notamment les opérations critiques ou difficiles et celles qui utilisent les outils spécifiques?
Outil n 2, un quart de pignon que tu positionnes entre le pignon d'embrayage et le pignon primaire ce qui les empêche de tourner pour débloquer la vis du volant moteur (pas inversé) et et entre le pignon primaire et le carter pour débloquer celle du pignon primaire (pas normal).
Outil n 3 extracteur pour le volant moteur, pas inversé diamètre 22 filetage 150 et 26 de long je crois (Stefter confirmera)
Sans ces outils, moteur sorti, ça doit être une belle galère pour tout débloquer.
Outil n3 ce n'est pas un pas inversé,
par contre c'est du pas fin.
- Jimmy73sa
J'ai un moteur auquel il faut que je change l'ASB. Ton expérience pousse ma motivation vers le haut...
Pignon primaire je crois, il m'en reste un morceau que Titi m'avait filé
Oui c'est ça celui qui est en bout d'arbre primaire côté embrayage..Marcopolo a écrit : 02 nov. 2020, 22:05 Pignon primaire je crois, il m'en reste un morceau que Titi m'avait filé![]()
