[75-95] Dominator puis Africa Twin
Maya299
#1 Message par Maya299 » 07 oct. 2020, 13:48
Bonjour à tous, heureux d'être des votres, j'ai eu pas mal de moto notamment une Dominator de 1996 que je possède toujours en complément de l'AT rd04 de 1991, comptabilisant 80000km.
Je l'ai acheté récemment à un proprio que je connais, qui l'a bien traité pendant 15 ans. L'ancien propriétaire avait chuté avec et donc elle est esquinté du côté avant droit, mais rien qui m'empêche de rouler !
Édit: il a aussi coupé les clignos avant à raz du faisceau 😳, je vais re-tirer des fils a l'aide du schéma électrique.
Je suis donc en train d'acheter une paire de crashbar Heavy Duties, et a la recherche d'un flanc avant droit, ainsi qu'une jolie grille de phare.
Les prochain travaux sont : changement du câble de starter, remonter un poil le ralenti ( elle tourne a 950tr 🥵) , changer le pignon d'entraîneur de compteur, et changer le guidon qui est un poil vrillé.
N'hésitez pas si vous avez des conseils quelconque, a bientôt !
Modifié en dernier par Maya299 le 07 oct. 2020, 16:25, modifié 2 fois.
Re: [75-95] Dominator puis Africa Twin
#2 Message par Zebulon » 07 oct. 2020, 14:00
§salut Maya
#3 Message par Stefter » 07 oct. 2020, 14:06
dans son jus bien conservé!
bien venu Maya299... §welcom
Le Glaude
#4 Message par Le Glaude » 07 oct. 2020, 14:27
§welcom Maya, et au plaisir de faire connaissance lors d'un Dredi Atoc IdF ! ;)
God save the (Africa) Twin !
Maya299
#5 Message par Maya299 » 07 oct. 2020, 14:30
Le Glaude a écrit : 07 oct. 2020, 14:27 23621625_767765013407333_7485146752962403122_n.jpg
Hello, avec plaisir !!
Max29
#6 Message par Max29 » 07 oct. 2020, 15:57
§welcom Maya 299
Super état ta 04 bulle haute , petits clignos pour le flanc a changer il y en a un sur le bon coin environs 100 euros.
Tu es de quel arrondissement ?
V
Pitoun
#7 Message par Pitoun » 07 oct. 2020, 16:01
Salut et bienvenue!
§salut
Belle bécane
Maya299
#8 Message par Maya299 » 07 oct. 2020, 16:23
Max29 a écrit : 07 oct. 2020, 15:57 §welcom Maya 299
V
Merci beaucoup ! Ah oui ? Je l'ai apercue je me tâte encore avec la peinture et les stickers ça va piquoter 😅 je vais me concentrer dansdans un second temps sur l'esthétique je pense.
Je suis du 20eme arrondissement
V
A remercié : 173 fois
#9 Message par Dode38 » 07 oct. 2020, 16:40
§welcom Maya §tchin
Ced0674
#10 Message par Ced0674 » 07 oct. 2020, 17:43
§welcom Maya ;)
Vili
Département : 23 Creuse
#11 Message par Vili » 07 oct. 2020, 18:36
§welcom
A été remercié : 181 fois
#12 Message par Picsou » 08 oct. 2020, 18:50
§welcom Maya
A remercié : 127 fois
#13 Message par Tartosucre » 08 oct. 2020, 20:12
Bienvenue sur le forum avec tes 2 belles :)
Il faudra penser à remettre aussi des soufflets à ta fourche, c'est mieux :)
Au plaisir de te croiser.
Maya299
#14 Message par Maya299 » 08 oct. 2020, 20:18
Tartosucre a écrit : 08 oct. 2020, 20:12 Bienvenue sur le forum avec tes 2 belles :)
Hello merci !
tout a fait , j'en recherche d'ailleurs si tu as une recommandation n'hésite pas 😊
à bientôt j'espère
#15 Message par Dromadaire » 09 oct. 2020, 08:08
§welcom Bienvenue Maya et vivent les V52 §aime
#16 Message par Gerartiste » 09 oct. 2020, 08:43
§welcom §welcom
Lecolibri
#17 Message par Lecolibri » 10 oct. 2020, 06:51
§welcom Maya ;) §huhu
Valdo
#18 Message par Valdo » 10 oct. 2020, 08:48
§welcom §welcom
#19 Message par Fox » 14 oct. 2020, 20:47
§welcom Maya §tchin
Barjeot17
#20 Message par Barjeot17 » 20 déc. 2020, 18:03
§welcom
Je penche donc je vis...
Maya299
#21 Message par Maya299 » 23 janv. 2022, 22:30
Meilleurs voeux à toute l'équipe ATOC!
Un peu de changement depuis ma présentation :
_ajout d'une vis de ralenti rallongée jusqu'au carénage pour un accès sans démontage( l'autre était cassé dedans bloqué à 2500tours :roll:
_cable de starter neuf
_centrale cligno neuve
_durite de frein arrière neuve (Avia)
_nouveaux Carenage avant droit
_changement du réservoir pour un beaucoup moins abîmé
_montage crash bars Heavy Duties
_changement du calorsat
_vidange du système de refroidissement
_j'ai ressoudé un des fils du CDI qui avait été coupé puis rallongé ( sans soudure ni gaine ni rien du tout §siffle
_joints spi de fourche (+bagues soufflets clips caches poussières etc bien-sûr)
A venir: remplacement du porte bagage, installation d'une béquille centrale - réfection étriers avant - rajout des guides chaînes ( manquants)
Et les travaux d'aujourd'hui :
_vidange + huile 10w40 + filtres + vérif ASB ( NICKEL) + décrassage complet du dessous de la moto qui avait 3cm de graisse de chaîne
J'ai fais 50km puis j'ai revérifié que tout ailles bien sous le sabot et la mauvaise surprise... DE L'HUILE!! quelques gouttes sur le carter et quelques millilitres dans le sabot. Ça fui du joint de carter d'allumage, c'est con après avoir remis de la bonne huile fraîche ! Du coup je me demandais :
Pensez vous qu'en couchant un peu la moto sur le côté droit, cela peut m'éviter de tout revidanger?
Merci pour vos réponses et bonne soirée
#22 Message par Gerartiste » 24 janv. 2022, 07:19
En couchant ta moto, tu peux effectivement changer ton joint sans avoir a vidanger ;) ;)
Dan95
#23 Message par Dan95 » 24 janv. 2022, 07:26
Salut,si tu cherche une béquille centrale de 04 j'ai. §tchin
Max29
#24 Message par Max29 » 24 janv. 2022, 12:37
Salut Maya, vérifie tes patins de chaine
sur la première photo que tu poste le supérieur est cassé.
Maya299
#25 Message par Maya299 » 24 janv. 2022, 12:59
Gerartiste a écrit : 24 janv. 2022, 07:19 En couchant ta moto, tu peux effectivement changer ton joint sans avoir a vidanger ;) ;)
Super je vais m'y coller rapidement ! D'ailleurs si quelqu'un a un joint qui traine je suis preneur 😁
