#176 Message par Guiguy56 » 29 nov. 2020, 10:27
La suite,
Toujours dans le nettoyage des pièces avant remontage §vert §chaud
Le T de fourche avant
Après
L’amortisseur démonté, et controlé.
Avant
Après
Nettoyage de la roue arrière, il y avait une bonne couche de graisse bien collé.
Contrôle des roulements, 2 sur 3 HS, donc pose de nouveaux.
Avant
Après
Le cercle est bien attaché, mais juste en surface, ça le fera pour l’instant.
J’ai également contrôler la pompe à essence, les contacts sont bon et après un nettoyée, j’ai posé une diode.
Et toujours dans le traitement des vis et petites pièces
A suivre...
#177 Message par TiTi » 29 nov. 2020, 14:37
Avant de peindre le té tu n'en as pas profité pour virer le roulement à billes et mettre des coniques ?
#178 Message par Guiguy56 » 29 nov. 2020, 16:40
J’y ai pensé, mais les roulements de colonne sont vraiment nickel, aucune marque sur les portées et aucun point dure.
ils ont eu droit à un bon nettoyés et de la bonne graisse :D
Ced0674
#179 Message par Ced0674 » 29 nov. 2020, 18:43
c'est beau ..... ;) ;)
Ronan
#180 Message par Ronan » 02 déc. 2020, 11:57
Bonjour, super travail!
Ne sachant ou poster ma demande, je passe par ce sujet... Peux-tu me dire quelle cle a ergot acheter pour l'amortisseur STP? j'ai aussi un RD07 mais galere pour regler l'amortisseur sans cet outil... il y a un diametre particulier?
#181 Message par TiTi » 02 déc. 2020, 14:07
Jet (ou gros tournevis) + marteau. Mais pas facile à faire sur place, même avec la clé à ergot !
#182 Message par TiTi » 02 déc. 2020, 14:08
Faut surtout délester la roue arrière APRÈS avoir desserré le contrécrou.
Ronan
#183 Message par Ronan » 02 déc. 2020, 14:37
Merci Titi.
Tu veux dire qu'avant de desserrer le contre-écrou il faut lester la roue arrière (par exemple faire monter maman dessus...) puis délester avant de régler le tarage d'amortisseur avec l’écrou dentelé?
J'ai desserré ce contre écrou au marteau-tournevis sans lester l’arrière... et je ne parviens pas a faire de même avec l’écrou. Mon inquiétude est que le ressort me parait bien comprimé (longueur inférieure aux préconisations de la RMT (moins de 230 alors que la limite est de 237,7!).
(je suis peut-etre pas au bon endroit pour me faire aider....?)
LeFuret
Département : 16 Charente
#184 Message par LeFuret » 02 déc. 2020, 16:20
Il faut délester la roue arrière, met lua moto sur la centrale si tu en as une sinon ben met maman... mais entre le sol et le moteur §mdr
Le but étant de decomprimer un max le ressort avant de le desserer les ecrous, ça rend la manipulation plus aisée et sécuritaire car si tu défait tout l écrou de ressort sans lever la compression sur l arrière pouf t'as tout l arrière de la moto qui s affesse sur toi.
Et pour la longeur du ressort il te faut la mesurer ressort totalement decomprime donc avec les 2 ecrous totalement libres de pression sur lui, totalement desserrés.
"Je préfère la gentillesse à la franchise car elle suppose l'intelligence de l'autre"
"Quand tu as envie d'abandonner pense à la raison qui t'a fait commencer"
Ronan
#185 Message par Ronan » 02 déc. 2020, 17:12
LeFuret a écrit : 02 déc. 2020, 16:20 Il faut délester la roue arrière, met lua moto sur la centrale si tu en as une sinon ben met maman... mais entre le sol et le moteur §mdr
OKA merci ;) je referai la manip ces jours-ci...
#186 Message par TiTi » 02 déc. 2020, 17:37
Faut comprimer pour que ça bloque l'écrou et desserrer le contrécrou.
Ensuite délester pour desserrer l'écrou.
Ça ne doit être bien plus long et c'est nettement plus facile en déposant l'amorto :D
Ronan
#187 Message par Ronan » 03 déc. 2020, 08:51
Merci Titi
A été remercié : 185 fois
#188 Message par Picsou » 03 déc. 2020, 19:11
#189 Message par Guiguy56 » 14 déc. 2020, 23:28
Pas eu beaucoup le temps ses derniers temps :D , mais je me suis occupé du démontage de la fourche et surtout des étriers
Il était grand temps de faire quelque chose, les deux étriers sont dans le même état §vert
J’ai débuté leur nettoyage, avec bien sur le remplacement des joints est prévu ;)
J’ai également commencé le nettoyage du garde boue et caches fourreaux, et après beaucoup d’huile de coude §chaud , ça commence à avoir meilleur gueule, le dessus est fait, mais pas le côté
A suivre...
Francois07
Département : 07 Ardèche
A été remercié : 34 fois
#190 Message par Francois07 » 15 déc. 2020, 08:56
tu te sers de quoi pour nettoyer ce plastique ? j'ai le meme soucis avec les protege main, après avoir frotté avec du "starwax",bicarbonate de soude,white spirit , j'arrive pas a faire partir ces traces aussi nettes
#191 Message par Guiguy56 » 15 déc. 2020, 11:22
Francois07 a écrit : 15 déc. 2020, 08:56 tu te sers de quoi pour nettoyer ce plastique ? j'ai le meme soucis avec les protege main, après avoir frotté avec du "starwax",bicarbonate de soude,white spirit , j'arrive pas a faire partir ces traces aussi nettes
Je me sert d’une fontaine de nettoyage (sans solvant) que j’ai au boulot, le produit est à 45*C et je frotte avec un pinceau nylon.
Cela retire la pellicule terne du plastique et ensuite je passe un coup de polish.
All-might
#192 Message par All-might » 01 janv. 2021, 22:04
Guiguy56 a écrit : 01 juil. 2020, 14:54 Allez, début du nettoyage des pièces, je commande par le carburateur §vert
Premier nettoyage pour dégrossir
Maintenant, démontage
Première chose, dépose des vis de richesse et comme pressenti, une n’est pas venu :cry:
Alors, je perce à 2,5mm
Tourne vis Torx, un coup de marteau pour l’enfoncer
Je force légèrement, serrage/desserrage, serrage/desserrage, serrage/desserrage ....
Ça commence à bouger §huhu
C’est bon, elle est sortie §youhou
Maintenant que le plus chi.. est fait, dépose des cuves.
L’intérieur est relativement propre.
A suivre...
Salut a tous
Je vais bientôt m'attaquer au nettoyage ultrasons de mes carbus
Pour la réfection de ces derniers, ou prenez-vous les kits?
J'en ai trouvé à 90e sur wemoto
Ça vous semble correct comme prix?
Beau travail Guiguy §super2
All-might
#193 Message par All-might » 01 janv. 2021, 22:35
Guiguy56 a écrit : 15 nov. 2020, 17:31 Aujourd’hui, je me suis occupé du BO, désassemblage, mise en boîte des pièces à nettoyer (au boulot :D).
L’étrier est à refaire, le piston est dure à bouger.
Le patin de chaîne a tellement durcit, qu’il s’est cassé au démontage :shock:
Nettoyage du BO au diluant, WD40 et palle de fer 0000 8-)
Et pose sur la machine
A suivre...
Diluant type acétone ? White spirit?
All-might
#194 Message par All-might » 01 janv. 2021, 23:19
Ma rd07 n'a que 79mkm
A votre avis dois je remplacer uniquement les joints où toutes les pièces dans les carbus?
Merci d'avance
#195 Message par TiTi » 01 janv. 2021, 23:35
Mini joints de cuve et joints de vis de richesse.
#196 Message par Guiguy56 » 02 janv. 2021, 08:31
Pour les carbu, comme Titi, fait que les joints, mais inspecte quand même l’usure du boisseau et de l’aiguille.
J’utilise une fontaine de nettoyage que j’ai au boulot, sinon à la maison j’ai du diluant nettoyage qui marche très bien.
Jimmy73sa
A remercié : 30 fois
#197 Message par Jimmy73sa » 02 janv. 2021, 08:56
Je vérifierais aussi les gicleurs de ralenti.
All-might
#198 Message par All-might » 02 janv. 2021, 09:03
Merci pour les conseils
Pour vérifier l'usure du boisseau et de l'aiguille
Il suffit d'un contrôle visuel ou alors il faut sortir le pied à coulisse ?
#199 Message par TiTi » 02 janv. 2021, 09:26
N'oublie pas de bien séparer au démontage les pièces pièces du carbu gauche de celles du carbu droit.
All-might
#200 Message par All-might » 02 janv. 2021, 09:28
TiTi a écrit : 02 janv. 2021, 09:26 N'oublie pas de bien séparer au démontage les pièces pièces du carbu gauche de celles du carbu droit.
Oui en lisant différents tuto sur le forum j'ai pu remarquer qu'il fallait bien faire ça en 2 parties distinctes
Merci Titi §super
Utilisateurs parcourant ce forum : Zebulon
