Rehausse de fourche et amortisseur rd07
Re: Rehausse de fourche et amortisseur rd07
#51 Message par Dode38 » 15 janv. 2021, 13:10
Juste positionner la hauteur pour que la jonction soit dans le serrage du tube :D
Le problème, c'est que si tu ne fais pas cela, lors d'un gros choc sur la fourche la réhausse se désolidarise du tube.
Demandes à @Bro7 §siffle vécu au Maroc.
#52 Message par TiTi » 15 janv. 2021, 13:57
Dode38 a écrit : 15 janv. 2021, 13:02 ...
Je rajouterai qu'il faut s'assurer que la jonction entre tube et rallonge soit prise dans le té ;)
Mais là ça limite à +30 devant !
Si on met plus il faut bien serrer (au couple) et vérifier de temps en temps.
All-might
#53 Message par All-might » 15 janv. 2021, 13:58
Ok je visualise
Aie ça a du lui bousiller son séjour.....
Donc pas top niveau mécanique
Du coup je ne sais pas si je les prends ou non....
Job
#54 Message par Job » 16 janv. 2021, 09:55
c'est vrai que je trouve ce genre de réhausses limite dangereux en cas de gros choc !!
#55 Message par TiTi » 16 janv. 2021, 16:56
De toute façon en cas de gros choc...
#56 Message par ObiOne » 18 janv. 2021, 07:04
Il faut "gainer" autour de cette zone, sous le Té sup, avec un collier cylindrique, où sacrifier un vieux Té pour ne garder que la partie serrage.
All-might
#57 Message par All-might » 26 janv. 2021, 12:15
Hello
Il y a @midi134 qui me propose gentiment de me vendre sa paire de rehausse pour AT en 43mm
J'ai bien reçu ses photos mais une chose m'interpelle.....elles sont creuses.......faut il que je modifie la taille des ressort de fourche??
Merci pour vos réponses ?
#58 Message par Marcopolo » 26 janv. 2021, 12:40
Belles rehausses, non il ne faut rien modifier, le contact entre le chapeau et le ressort se fait sur la portée que l'on voit sur la photo du bouchon retourné.
La partie creuse, c'est pour alléger le poids.
All-might
#59 Message par All-might » 26 janv. 2021, 12:54
Ha bien vu marcopolo!!! Je n'avais même pas remarqué ce detail
Ce sont des rehausse +35mm
Pensez vous qu'il y a un avantage à rajouter une valve comme sur les rd07?
#60 Message par TiTi » 26 janv. 2021, 14:27
Non, les valves ne servent qu'à purger. En théorie on pourrait gonfler à 400 g !!
All-might
#61 Message par All-might » 26 janv. 2021, 14:48
Ok merci Titi
J'ai effectivement pu lire que l'on pouvait mettre entre 0,4 et 0,8 bar de pression mais que ça n'avait pas grand intérêt.
#62 Message par TiTi » 26 janv. 2021, 16:54
Non, 0,4 MAXI !! Roue avant en l'air bien sûr.
Gps
#63 Message par Gps » 25 sept. 2022, 14:09
Je relance le sujet, quelqu’un aurait il des rehausses de fourche à vendre? Ou bien un plan je verrai en local si un usineur peut me faire ça.
D’ailleurs une fabrication en petite série serait plus intéressante en coût
Merci par avance
Gps
#64 Message par TiTi » 25 sept. 2022, 14:22
J'ai juste ça qui traine... Un usineur aura besoin d'un bouchon d'origine pour travailler.
Gps
#65 Message par Gps » 26 sept. 2022, 08:51
Merci Titi, génial je vais chercher dans le coin un usineur (intéréssé! pas évident pour une paire !).
Gps
#66 Message par TiTi » 26 sept. 2022, 09:34
Faut lui demander pour une dizaine et faire une commande groupée.
En haut au minimum 2 plats pour pouvoir serrer, pas indispensable de faire un 6 pans 17 ou 24.
Gps
#67 Message par Gps » 03 oct. 2022, 10:45
Salut Titi j'ai refait un plan et ai reçu une offre, je mets çà en commande groupée, il me faut 10 jeux pour lancer...
Ngoumma
#68 Message par Ngoumma » 19 déc. 2024, 00:03
Gps a écrit : 03 oct. 2022, 10:45 Salut Titi j'ai refait un plan et ai reçu une offre, je mets çà en commande groupée, il me faut 10 jeux pour lancer...
Bonjour.
désolé je déterre tout en ce moment! que de vieux sujet qui m'intéresse.
Est ce que cette commande de rehausse a était faite? une idée du prix?
je suis a la recherche de rehausse de fourche en 43mm mais c'est devenu introuvable....
