A remercié :
142 fois
A été remercié :
34 fois
#51
par Dode38 » 15 janv. 2021, 13:10
Juste positionner la hauteur pour que la jonction soit dans le serrage du tube
Le problème, c'est que si tu ne fais pas cela, lors d'un gros choc sur la fourche la réhausse se désolidarise du tube.
Demandes à
@Bro7
vécu au Maroc.
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#52
par TiTi » 15 janv. 2021, 13:57
Dode38 a écrit : 15 janv. 2021, 13:02
Je rajouterai qu'il faut s'assurer que la jonction entre tube et rallonge soit prise dans le té
Mais là ça limite à +30 devant !
Si on met plus il faut bien serrer (au couple) et vérifier de temps en temps.
All-might
A remercié :
0
A été remercié :
0
#53
par All-might » 15 janv. 2021, 13:58
Ok je visualise
Aie ça a du lui bousiller son séjour.....
Donc pas top niveau mécanique
Du coup je ne sais pas si je les prends ou non....
Job
A remercié :
0
A été remercié :
0
#54
par Job » 16 janv. 2021, 09:55
c'est vrai que je trouve ce genre de réhausses limite dangereux en cas de gros choc !!
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#55
par TiTi » 16 janv. 2021, 16:56
De toute façon en cas de gros choc...
A remercié :
0
A été remercié :
0
#56
par ObiOne » 18 janv. 2021, 07:04
Il faut "gainer" autour de cette zone, sous le Té sup, avec un collier cylindrique, où sacrifier un vieux Té pour ne garder que la partie serrage.
All-might
A remercié :
0
A été remercié :
0
#57
par All-might » 26 janv. 2021, 12:15
Hello
Il y a @midi134 qui me propose gentiment de me vendre sa paire de rehausse pour AT en 43mm
J'ai bien reçu ses photos mais une chose m'interpelle.....elles sont creuses.......faut il que je modifie la taille des ressort de fourche??
Merci pour vos réponses ?
A remercié :
40 fois
A été remercié :
42 fois
#58
par Marcopolo » 26 janv. 2021, 12:40
Belles rehausses, non il ne faut rien modifier, le contact entre le chapeau et le ressort se fait sur la portée que l'on voit sur la photo du bouchon retourné.
La partie creuse, c'est pour alléger le poids.
All-might
A remercié :
0
A été remercié :
0
#59
par All-might » 26 janv. 2021, 12:54
Ha bien vu marcopolo!!! Je n'avais même pas remarqué ce detail
Ce sont des rehausse +35mm
Pensez vous qu'il y a un avantage à rajouter une valve comme sur les rd07?
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#60
par TiTi » 26 janv. 2021, 14:27
Non, les valves ne servent qu'à purger. En théorie on pourrait gonfler à 400 g !!
All-might
A remercié :
0
A été remercié :
0
#61
par All-might » 26 janv. 2021, 14:48
Ok merci Titi
J'ai effectivement pu lire que l'on pouvait mettre entre 0,4 et 0,8 bar de pression mais que ça n'avait pas grand intérêt.
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#62
par TiTi » 26 janv. 2021, 16:54
Non, 0,4 MAXI !! Roue avant en l'air bien sûr.
Gps
- Département : 29 Finistère
A remercié :
0
A été remercié :
0
#63
par Gps » 25 sept. 2022, 14:09
Je relance le sujet, quelqu’un aurait il des rehausses de fourche à vendre? Ou bien un plan je verrai en local si un usineur peut me faire ça.
D’ailleurs une fabrication en petite série serait plus intéressante en coût
Merci par avance
Gps
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#64
par TiTi » 25 sept. 2022, 14:22
J'ai juste ça qui traine... Un usineur aura besoin d'un bouchon d'origine pour travailler.
- rehausse.jpg (13.69 Kio) Vu 1786 fois
Gps
A remercié :
0
A été remercié :
0
#65
par Gps » 26 sept. 2022, 08:51
Merci Titi, génial je vais chercher dans le coin un usineur (intéréssé! pas évident pour une paire !).
Gps
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#66
par TiTi » 26 sept. 2022, 09:34
Faut lui demander pour une dizaine et faire une commande groupée.
En haut au minimum 2 plats pour pouvoir serrer, pas indispensable de faire un 6 pans 17 ou 24.
Gps
A remercié :
0
A été remercié :
0
#67
par Gps » 03 oct. 2022, 10:45
Salut Titi j'ai refait un plan et ai reçu une offre, je mets çà en commande groupée, il me faut 10 jeux pour lancer...
Ngoumma
A remercié :
0
A été remercié :
0
#68
par Ngoumma » 19 déc. 2024, 00:03
Gps a écrit : 03 oct. 2022, 10:45
Bonjour.
désolé je déterre tout en ce moment! que de vieux sujet qui m'intéresse.
Est ce que cette commande de rehausse a était faite? une idée du prix?
je suis a la recherche de rehausse de fourche en 43mm mais c'est devenu introuvable....
