#201 Message par Guiguy56 » 02 janv. 2021, 21:43
All-might a écrit : 02 janv. 2021, 09:03 Merci pour les conseils
Pour vérifier l'usure du boisseau et de l'aiguille
Il suffit d'un contrôle visuel ou alors il faut sortir le pied à coulisse ?
Oui, contrôle visuelle
Vérifie également les membranes des boisseaux.
All-might
#202 Message par All-might » 02 janv. 2021, 22:20
§+1 Super merci!!!
Demain je finis la partie électrique et je m'attaque aux carburateurs
Je viens de regarder ta vidéo YouTube sur la rénovation de ta transalpe, chapeau bas!! Et pareil je suis admiratif pour tes rénovation!
#203 Message par Guiguy56 » 12 janv. 2021, 09:08
Tout d’abord, meilleur vœux à toutes et à tous, que cette nouvelle année soit de nouveau pleine de projets, de mécanique et de balades §gaz
Ça avance doucement mais sûrement, j’ai quand même dû, entre temps refaire le moteur de la 50 du fiston à cause d’un roulement de vilebrequin qui a foutu de la limaille partout.
Donc, je me suis occupé de la fourche pour nettoyage les points de rouille (pas pris de photo après :( )
J’ai nettoyé les fourreaux et il me reste à passer un coup de peinture dessus
La vidange a été également effectuée, elle en avait besoin §vert
J’ai enfin descendu la moto de sa table d’opération pour la reposer sur sa béquille, et la place est déjà prise par une autre :lol:
J’ai pu finaliser le montage du BO, montage de l’amortisseur et contrôler tout les serrages.
Puis montage de la roue. Il me reste l’étrier à poser mais il est en attente d’un kit de joints neuf.
J’ai également profité pour traiter une série de visseries.
A suivre ...
Jimmy73sa
A remercié : 30 fois
#204 Message par Jimmy73sa » 12 janv. 2021, 09:17
En bleu la visserie? c'est ça?
#205 Message par Guiguy56 » 12 janv. 2021, 10:12
Jimmy73sa a écrit : 12 janv. 2021, 09:17 En bleu la visserie? c'est ça?
C’est, traitement bleuté, mais c’est légé.
Jimmy73sa
#206 Message par Jimmy73sa » 12 janv. 2021, 14:58
Tu parles...c'est magnifique! Quand je vois ça, j'ai envie d'essayer. J'ai une RD03 à remonter complètement à partir de pièces. Je ne suis pas pressé et l'idée de remonter avec de la visserie rénovée, ça me tente.
Francois07
Département : 07 Ardèche
A été remercié : 34 fois
#207 Message par Francois07 » 12 janv. 2021, 21:00
superbe §super §super §super
Barjeot17
#208 Message par Barjeot17 » 13 janv. 2021, 10:41
magnifique boulot §super
Je penche donc je vis...
#209 Message par Guiguy56 » 17 janv. 2021, 19:44
Ce WE, contrôle de tous les serrages de vis moteur, pose des crash bar, porte valise et pose de la boîte à air, posée mais pas emboîtée.
J’ai comme l’impression que les tubes caoutchouc ne vont pas se laisser faire :@
A suivre...
#210 Message par Marcopolo » 17 janv. 2021, 20:36
Et oui c'est foutus caoutchouc :@
Faudrait se les faire modéliser et reproduire.
Bzh56
A remercié : 37 fois
#211 Message par Bzh56 » 17 janv. 2021, 21:00
salut
super travail §super2
la couleur du guidon, c'est la couleur d'origine ? sur une des photo, le guidon a l'air très jaune §hein
a+ fab
#212 Message par Guiguy56 » 17 janv. 2021, 21:23
Bzh56 a écrit : 17 janv. 2021, 21:00 salut
a+ fab
La teinte or est trop jaune, je dois revoir avec mon fournisseur de peinture pour me refaire la teinte.
#213 Message par TiTi » 17 janv. 2021, 22:59
Pour la boîte à air faut bien graisser (graisse silicone).
Si ça ne veut pas, tu laisses reposer et tu réessaies le lendemain §kna
#214 Message par Guiguy56 » 17 janv. 2021, 23:05
TiTi a écrit : 17 janv. 2021, 22:59 Pour la boîte à air faut bien graisser (graisse silicone).
J’ai graissé, mais je n’ai pas encore insisté, je me prendrai la tête le WE prochain §roule
Rouxousou
#215 Message par Rouxousou » 18 janv. 2021, 11:58
Guiguy56 a écrit : 17 janv. 2021, 23:05
perso, je graisse et je chauffe les caoutchoucs avec un décapeur thermique (sur petite position et assez éloigné pour ne rien cramer)
#216 Message par TiTi » 18 janv. 2021, 17:54
Il faut éventuellement faire levier pour appuyer sur la pipe elle-même.
Healey3000
#217 Message par Healey3000 » 18 janv. 2021, 18:22
Guiguy56 a écrit : 04 nov. 2020, 23:14
Peinture du guidon
Avant
Après
A suivre...
Superbe restauration Guigui ! un vrai plaisir de suivre tes posts ! :) §super2
Quelle peinture as-tu utilisé pour ton Guidon ? et pour la peinture noire des pièces ?
#218 Message par Guiguy56 » 18 janv. 2021, 20:43
Healey3000 a écrit : 18 janv. 2021, 18:22
Peinture du guidon
Avant
Après
A suivre...
Pour le noir, c’est de la peinture epoxy satinée que j’applique au pistolet à peinture.
J’ai trouvé il y peu, un fournisseur qui me fait les produits en petite quantité et en bombe, je prends que ce que j’ai besoin.
Pour la couleur or, le premier essai était la bonne teinte, mais la peinture était trop fragile et marquait facilement.
Sur les dernière photos, le guidon est au second essai, bonne tenue de la peinture mais elle est fait plus jaune que or.
Donc je vais essayer une troisième fois et j’espère que ce sera la bonne :D
Ced0674
#219 Message par Ced0674 » 30 janv. 2021, 07:49
on a hâte de la voir finie ;)
Valdo
#220 Message par Valdo » 30 janv. 2021, 11:41
:| :| sont pas l'envers tes supports valises ? §heu
#221 Message par TiTi » 30 janv. 2021, 14:23
Ah oui montage bizarre !!!
#222 Message par Guiguy56 » 30 janv. 2021, 16:18
TiTi a écrit : 30 janv. 2021, 14:23 Ah oui montage bizarre !!!
Valdo a écrit : 30 janv. 2021, 11:41 :| :| sont pas l'envers tes supports valises ? §heu
Montage comme c’était quand je l’ai récupéré.
Mais j’ai eu la même remarque que vous, car les valises sont placés accès haute.
#223 Message par Guiguy56 » 07 févr. 2021, 11:23
C’est dernier temps, montage de l’avant et pose des flexibles de frein type aviation.
Nettoyage des plastiques pour leur donner un peu plus d’éclat et remplacement des inserts caoutchouc qui étaient bien malade.
Et j’ai également profité de faire la synchro des carbu, il n’y avait pas un grand écart, 1/8 tour sur la vis et c’est bon
Reste à régler une petite fuite de LDR et faire un test de monté en température et déclenchement de ventilateur.
A suivre ...
#224 Message par Guiguy56 » 13 févr. 2021, 19:11
Allez, la suite, les petits travaux du jour
Remontage de l’étrier arrière avec pose de joints neufs
Repose du guidon repeint à la bonne teinte, et remplacement de l’écrou de T
Fixation des flexibles de frein avant
Et enfin, remplacement du câble d’embrayage, il n’aurait pas tenue longtemps :shock:
A suivre ...
#225 Message par TiTi » 13 févr. 2021, 19:39
Pour fixer les avias sur les fourreaux je récupère sur les vieilles durites la partie en "H".
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Polochon
