Remise en état Africa twin RD04 de 1990 + améliorations
Re: Remise en état Africa twin RD04 de 1990 + améliorations
#426 Message par TiTi » 03 janv. 2023, 13:57
On en trouve chez tous les revendeurs des réhausses !
B@stien33
#427 Message par B@stien33 » 03 janv. 2023, 14:06
Certes, mais trop de modèles, trop de prix, je suis indécis lol
#428 Message par Guiguy56 » 03 janv. 2023, 23:39
Il y en a de plusieurs types, ma rehausse a sa partie inférieur qui se vis sur le pontet d’origine, et le cavalier se vissé sur sa partie inférieur de la rehausse.
D’autres modèles ont des vis très longue qui traversent toute la rehausse pour se visser dans le pontet d’origine, j’aime moins ce type de montage.
#429 Message par Guiguy56 » 20 juin 2023, 13:20
Avant mon repos forcé, j'ai eu le temps de faire une grosse révision de la mamie RD04 qui a 160 000 km.
D'abord, j'ai investi dans une table élévatrice pour moto, c'est mieux que de travailler a genoux :roll:
Pour cette révision je vais faire :
- Vidange moteur et remplacement du filtre a huile
- remplacement des bougies
- contrôle des jeux de soupapes et réglage si besoin
- contrôle témoin d'usure des chaines de distribution
- remplacement des joints de caches culbuteurs
- remplacement des joints de tubes d'eau
- réparation d'une fixation du ventilateur
Caches culbuteurs déposé
Elles ont 50 000 km RAS
Les jeux des soupapes sont tous OK, le dernier a été fait a 120 000 km et juste 2 a reprendre légèrement car la cale passait mais en force.
J'au dû déposer le radiateur droit car une des fixations du ventilateur avait cassée. Au lieu de remplacer, j'ai reussi a fixer un plat en alu.
Mais bon, c'est du provisoire, il va falloir que je les remplace un jour :(
après un contrôle général, un bon graissage, et le remontage de toutes les pièces, je la descend de la table d'opération et je pourrais en profiter dès que serait remis sur pieds.
#430 Message par TiTi » 20 juin 2023, 19:55
Attention à la masse sur ton bout d'alu... Pas idéal.
#431 Message par Guiguy56 » 20 juin 2023, 20:24
TiTi a écrit : 20 juin 2023, 19:55 Attention à la masse sur ton bout d'alu... Pas idéal.
J’ai fais une montée en température après le remplissage du LDR, le ventilo se déclenche bien.
#432 Message par Guiguy56 » 06 juil. 2023, 21:01
Je profite de mon arrêt pour bricoler l’@T.
Ça fait plusieurs mois, voir plus que je voulais repeindre mon guidon, maintenant c’est chose faite
Mais j’ai eu une surprise en démontant la cocotte d’embrayage, vis de grippée et qui a cassé :evil:
Donc on perce bien au centre de la vis avec un petit forêt puis au 4mm pour tarauder à M5.
On évite de casser le taraud :D
Et voilà une cocotte réparée
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#433 Message par Thiéfaine » 08 juil. 2023, 16:41
Je trouve que la couleur or de ton guidon se rapproche bien de la couleur d'origine.
Tu peux préciser comment tu as fait ?
#434 Message par Guiguy56 » 08 juil. 2023, 20:40
J’ai poncé presque à blanc pour réduire les défauts dû à la rouille et accro, une couche de l’appret, peinture et verni.
Ne pas trop mettre trop de vernis pour éviter une sur épaisseur.
Peinture Suzuki Mars Gold Métal code Z2V.
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#435 Message par Thiéfaine » 08 juil. 2023, 20:51
Merci pour l'info, c'est tentant du coup pour faire la même chose
#436 Message par Guiguy56 » 08 juil. 2023, 20:55
Il faudrait trouver la teinte en bombe brillant direct, va éviterait la couche de vernis.
Ced0674
#437 Message par Ced0674 » 09 juil. 2023, 12:00
le rendu est chouette en tout cas ;) ;)
#438 Message par Guiguy56 » 09 juil. 2023, 14:56
Comme j’ai un peu de temps, je redonne un peut d’éclat au sabot moteur.
Il était un peut cabossé et tout mat, mais il gardera encore des marques et des grosses rayures. Je ne cherche pas la perfection :D .
Je vais lui donner un aspect alu brossé.
Je commence par redresser les bosses et ensuite ponçage intégral au 120 pour effacer les petites rayures et atténuer les grosses.
Je continue avec de la toile verte grain 300 collé sur la ponceuse et je passe à la mouleuse équipée d’un disque de polissage donner un peu de brillance.
Ensuite je repasse la toile verte en suivant une ligne pour donner cette aspect brossé
J’ai encore du boulot, la suite demain :lol:
#439 Message par Mika Nari » 09 juil. 2023, 20:36
Top le sabot !!
#440 Message par Fabrikatwin » 09 juil. 2023, 21:45
Et bien Guillaume, heureusement que l'on ne t'a pas opéré des mains.
Un super boulot, comme d'habitude. §super2
Ced0674
#441 Message par Ced0674 » 10 juil. 2023, 10:10
Nice , ça brille ;) ;)
#442 Message par Guiguy56 » 10 juil. 2023, 13:13
Voilà, j’en ai fini, le résultat n’est pas comme je l’espérais §non , mais ça fait beaucoup plus propre qu’avant.
J’ai mis deux couche de vernis pour protéger contre l’oxydation.
J’en ai profité pour refaire le traitement de la visserie
#443 Message par TiTi » 10 juil. 2023, 13:56
Faudrait t'occuper du réservoir :mrgreen:
#444 Message par Guiguy56 » 10 janv. 2025, 22:22
ça fait longtemps que je n’ai pas posté sur le forum, j’y passes de temps en temps mais depuis quelques temps, mes journées sont bien chargées.
Une page se tourne, j’ai échangé la RD04 contre une Varadero 1000 SD01 de 1999 avec 68 000 km, 100 000 km de moins que l’@T.
Cela fait quelques temps que je regarde la Varadero mais sans plus. Il y a un mois, un copain me demande de passer voir la moto de l’oncle de sa femme car elle ne démarrait plus.
Arrivée sur place, je découvre une Varadero partiellement démontée, je règle son problème de démarrage en 15min en essayant une autre pompe à essence et nous restons discuter pendant plus de 2h :lol: §tchin
Durant la discussion, il me dit qu’il recherche une @T car étant plus jeune il avais une RD07 BBR et il aimerait en retrouver une autre et que si possible, faire un échange contre la Varadero.
De retour à la maison, l’idée fait son petit chemin dans ma tête pendant quelques jours et au final je lui propose ma RD04 avec ses 165 000 km.
Le WE dernier, nous avons fait l’échange §huhu, je vais la recroiser, car on habite à 25km l’un de l’autre :D
#445 Message par Quasimoto » 10 janv. 2025, 22:27
Salut Guiguy, ça me fait plaisir de te relire .
Pense à revenir plus souvent....
#446 Message par Le Prof » 10 janv. 2025, 22:54
Sympathique cette histoire.
#447 Message par Fabrikatwin » 11 janv. 2025, 05:28
Salut Guillaume. Content d'avoir de tes nouvelles.
Max29
#448 Message par Max29 » 11 janv. 2025, 08:24
Salut Guillaume
Ça fait plaisir de te relire.
Si tu as l’occasion de la revoir c’est top.
#449 Message par Zebulon » 11 janv. 2025, 17:26
normalement les pompes à essaence sur les Varas, çà démarrait puis calait rapidement ... mais bon si tu as trpouvé §super çà doit te changer ! ;)
A remercié : 55 fois
A été remercié : 68 fois
#450 Message par Marcopolo » 11 janv. 2025, 19:20
Salut Guiguy §coucou
