suspension pilotée
Alain81
Département : 81 Tarn
suspension pilotée
#1 Message par Alain81 » 31 août 2023, 11:37
bonjour les furieux
je reviens sur le forum après une période KTM
je vais craquer pour une africa 1100 en boite DCT mais j ai une hésitation concernant les suspensions pilotées
donc votre avis m intéresse sachant qu il y a quand même une plus value de 1500 €
je précise que je roule souvent en duo en mode balade
merci de votre aide
A été remercié : 32 fois
Re: suspension pilotée
#2 Message par Le Prof » 31 août 2023, 17:55
Il parait que c'est très bien. Perso, je craignais un peu cet électronique supplémentaire. Bon, j'ai quand même pris une boite DCT que certains redoutent. Perso, je trouve ça génial !
Alain81
#3 Message par Alain81 » 31 août 2023, 17:59
Le Prof a écrit : 31 août 2023, 17:55 Il parait que c'est très bien. Perso, je craignais un peu cet électronique supplémentaire. Bon, j'ai quand même pris une boite DCT que certains redoutent. Perso, je trouve ça génial !
donc tu n as pas les suspensions pilotées ?
au niveau réglage tu y touches souvent
#4 Message par Le Prof » 31 août 2023, 18:25
Quand nous partons en duo chargé.
Tourix
Département : 57 Moselle
#5 Message par Tourix » 31 août 2023, 21:17
Pour ma part je suis devenu inconditionnel
de l'eera combiné avec les modes de l'AT
tant je trouve ça génial pour les avantages obtenus.
Voici des explications que j'ai données (ailleurs)
Je suis convaincu que l’AT est dotée d’excellents amortisseurs (avec ou sans l’EERA),
mais ces suspensions pilotées m’offrent certains avantages
que le réglage manuel des amortisseurs ne peut pas offrir.
Voici comment j’ai établi mes réglages/route :
une fois déterminé le niveau de précontrainte le plus élevé possible qui me convient
(on en reparlera après)
je reporte ce réglage à l’identique sur chacun des 2 modes USER.
Ensuite je règle l’hydraulique générale, ainsi que les réglages différenciés de l’AV et de l’AR au plus dur pour USER 2.
Puis pour USER 1, je règle l’hydraulique générale ainsi que les réglages différenciés de l’AV et de l’AR au plus souple.
Sur route, j’utilise donc principalement ces 2 modes :
lorsque je ne vais pas trop vite, ou lorsque les routes sont bosselées, ou en ville, je roule sur USER 1
et dès que j’aborde une route lisse ou rapide, en 1seconde ou un clic je switche sur USER 2
(avec mise à zéro de la poignée gaz, pour que les autres réglages soient pris en compte).
Ce switch en roulant ne peut pas altérer le moteur de précharge, puisque le réglage est identique sur les 2 modes.
Je reviens sur USER 1 dès que la nécessité se fait sentir, et ainsi de suite…
Si vous n’avez encore jamais configuré vos modes USER, essayez…
avec le principe décrit ci-dessus, vous devriez élargir votre plage de confort*…
A été remercié : 83 fois
#6 Message par Zebulon » 31 août 2023, 21:54
@Tourix le mode User est le même que celui qui gère la puissance, Frein moteur etc ? (je ne sais pas j'ai pas d'EERA ),
donc tu as les mêmes réglages pour tout çà ou alors tu changes "aussi" le reste ?
j'en ai entendu certains qui n'etaient pas convaicus par l'EEra ... notamment pour le TT (peut-être ne savaient-ils pas le paramétrer ?... )
Tourix
#7 Message par Tourix » 31 août 2023, 22:20
Oui, c'est le même mode qui gère la puissance, etc. et en plus l'eera. Entre le mode 1 et 2 je règle la puissance, le frein moteur, etc. à l'identique, sauf les suspensions... ce qui me permet de switcher entre les deux selon l'état de la route. Personnellement je trouve ça génial... D'après ce que j'ai lu de ceux qui n'appréciaient pas l'eera, je crois effectivement qu'ils n'ont pas trouvé comment paramétrer le bins pour que ça soit utile.
Maintenant je l'utilise principalement pour la route... mais logiquement, on doit pouvoir personnaliser des réglages pour le TT sans problème, en gagnant les mêmes avantages
Alain81
#8 Message par Alain81 » 31 août 2023, 23:04
merci pour ces infos
#9 Message par Zebulon » 01 sept. 2023, 10:33
Tourix a écrit : 31 août 2023, 22:20 Maintenant je l'utilise principalement pour la route... mais logiquement, on doit pouvoir personnaliser des réglages pour le TT sans problème, en gagnant les mêmes avantages
du coup 4 modes USER nécessaires §mdr
Tourix
#10 Message par Tourix » 01 sept. 2023, 12:15
et des études supérieures pour manipuler le comodo gauche :lol:
Alain81
#11 Message par Alain81 » 01 sept. 2023, 13:34
Tourix a écrit : 01 sept. 2023, 12:15 et des études supérieures pour manipuler le comodo gauche :lol:
le moment venu j aurai certainement besoin de ton aide
Tourix
#12 Message par Tourix » 01 sept. 2023, 14:05
;) Pas de problème... tu peux compter sur moi
Jean.yard
#13 Message par Jean.yard » 04 sept. 2023, 19:24
Si le ressort est aussi bien calculé sur mon ATAS, autant éviter de mettre 1500 € pour devoir changer à minima le ressort.
#14 Message par Zebulon » 05 sept. 2023, 11:03
A priori on parle de l'EERA et donc du ressort de 1100 & pas de celui de 1000 , et ils n'on rien à voir ...
Alain81
#15 Message par Alain81 » 27 sept. 2023, 15:31
je reviens vers vous en ayant un peu fouillé sur la toile certains se plaignent de l amortisseur arrière un peu faible au niveau du ressort en duo chargé et se dirige soit vers un remplacement de ce ressort voir même de l amortisseur
le problème est t il identique avec les suspensions pilotées réglées sur duo avec bagages ? car je suppose que l amortisseur doit être identique
#16 Message par Le Prof » 27 sept. 2023, 15:35
Perso, j'ai changé le ressort. Ca pompe moins.
Alain81
#17 Message par Alain81 » 27 sept. 2023, 15:57
Le Prof a écrit : 27 sept. 2023, 15:35 Perso, j'ai changé le ressort. Ca pompe moins.
sur une EERA ?
#18 Message par Le Prof » 27 sept. 2023, 16:32
Non, une classique.
#19 Message par Zebulon » 27 sept. 2023, 16:37
un petit retour circonstancié sur ton K-Tech Alain ?
#20 Message par Le Prof » 27 sept. 2023, 16:44
Un gros plus. La moto ne bouge plus sur l'angle et tape moins sur les routes défoncées. Un bon investissement. Par contre, le réglage des suspats est parfois galère....Vibrations dans le guidon à la décélération parfois.
#21 Message par Zebulon » 27 sept. 2023, 16:59
Le Prof a écrit : 27 sept. 2023, 16:44 Un gros plus. La moto ne bouge plus sur l'angle et tape moins sur les routes défoncées. Un bon investissement. Par contre, le réglage des suspats est parfois galère....Vibrations dans le guidon à la décélération parfois.
depuis le passage en K-Tech? je dois dire que le périple Irlandais m'a refait réfléchir à l'amorto (pourtant en Hyperpro, mais avec 50 000 dans le bide)
#22 Message par Le Prof » 27 sept. 2023, 17:17
Déjà avant.
Tourix
#23 Message par Tourix » 27 sept. 2023, 21:20
Alain81 a écrit : 27 sept. 2023, 15:31 le problème est t il identique avec les suspensions pilotées réglées sur duo avec bagages ? car je suppose que l amortisseur doit être identique
ça ne me paraît pas très censé de parler de faiblesse de ressort sans indiquer un, deux ou trois chiffres (poids du pilote, du passager, des bagages)...
Pour ma part (90,63,10/suspensions avec eera) je précise que lorsque je roule en duo (rarement) mon allure est vraiment trop cool pour que j'aie constaté des problèmes. Cependant, pour cette config je mets la précharge à fond (24/eera)... mais je m'arrange pour que ma charge bagage ne soit JAMAIS importante, et même sans bagages (en duo donc) je mets sur 22, comme vous pouvez le voir.
Réglé ainsi en tous cas, mon ressort me donne pleine satisfaction pour le moment (15000 passés)
N'oublions pas que la répartition du poids est primordiale: si le pilote fait 75kg le passager 65, et les bagages 30,
c'est sûr que le ressort va être nettement plus sollicité... à fortiori si l'allure est accélérée...
Max35
#24 Message par Max35 » 27 sept. 2023, 21:27
Excellent Tourix, merci de tes retours. J'avoue ne pas arriver à faire le tour des réglages de l'EERA.
Pourrais tu, s'il te plait, nous montrer une photo de ton réglage solo/route ?
Thanks a lot
"Together we stand, devided we fall", Pink Floyd
Tourix
#25 Message par Tourix » 27 sept. 2023, 21:42
La photo au-dessus (USER2) c'est justement les réglages/précharge que je mets > en solo donc 13 (pour 90kg) pour pilote seul
et par ailleurs l'hydraulique est fermée au max
Avec ça l'atas peut rivaliser avec des petites routières rapides :)
NB. sur routes moins rapides, moins lisses
je garde strictement les mêmes réglages (USER1) de la précharge ***
que ceux indiqués dans le post d'avant...
seuls mes réglages de l'hydraulique diffèrent (fermés au max)
*** de sorte à pouvoir switcher en roulant, entre USER 2 et 1
sans que le moteur de précharge ait à travailler
Par contre, si je veux passer sur les modes préréglés (quasi jamais, sauf offroad)
je marque un arrêt
