je continue à remonter mon moteur et comme j'ai pas trouvé la cause du bruit anormal que j'avais je vérifie toutes les pièces qui tournent dedans...
Ma cloche de RD04 a des marques d"usure sur toutes les dents. Et le pignon du vilo est aussi marqué, avec du jeu sur la partie qui ratrappe le jeu
J'ai une cloche de RD07 avec 2 x moins de km et sans acune trace anormale.
Vous allez me dire, ben remonte celle la ...
Mais cette cloche a plus de jeu au niveau des ressorts (je passe une cale de 1mm sur la moitié des ressorts ce qui est pas le cas de la RD04)
¨Parmi les experts des moteurs ouverts, vous pensez qu'il est préférable de remonter laquelle ?
