Pneus, boudins, gommes, etc..
Ippogriffo
#1326 Message par Ippogriffo » 25 avr. 2025, 22:37
Je vous fais un retour de mon combo MITAS E7 arrière (1500km) et MICHELIN ANAKEE WILD.
Le E7+ vibre beaucoup quand il est neuf, essentiellement à moins de 50 km/heure, peu bruyant.
Usage essentiellement routier, quelques glisses en ligne droite sur petite route sans mettre du gaz à outrance et en sortie de courbe j'ai régulièrement le contrôle de traction qui se met en action et du coup je fais du surplace, vraiment désagréable et frustrant.
Il est aussi pas très rassurant sur l'angle (prononcé), il glissouille, on a l'impression d'être sur le fil.
Et j'ai déjà un plat (et bizarrement j'ai l'impression de tirer plus court 😆)
Sinon en chemin même gras ça le fait plutôt bien.
Concernant l'avant, je l'ai acheté d'occasion donc déjà rodé (apparemment il est long à roder), très bonne accroche sur route, imperturbable sur l'angle (mais les crampons latéraux morflent quand même)
Passé une certaine vitesse j'ai du shimmy et si la route est défoncé ça arrive plus vite.
Les distances de freinage sont un peu rallongée mais c'est correct.
Dans les chemins nickel mais il n'aime pas le très gras.
Le Wild est quand même pas mal!
Pour le MITAS, erreur de casting, ne correspond pas à ma conduite ,pourtant pas énervée mais parfois dynamique, ( le E7 standard est bien meilleur sur route de par sa forme).
Donc l'arrière je l'use rapidement pour mettre quelque chose qui tient mieux sur route (TKC 70 ROCK?).
Voilà si ça peut aider
A été remercié : 149 fois
#1327 Message par Zebulon » 26 avr. 2025, 00:02
Ippogriffo a écrit : 25 avr. 2025, 22:37 Je vous fais un retour de mon combo MITAS E7 arrière (1500km) et MICHELIN ANAKEE WILD.
on aura compris que c'est le E07+ que tu as et que tu préfères le E07; perso j'aime pas sa bande de roulement et bizarrement il est annoncé 50/50 alors que le E07+ est un 60/40 ...
merci pour le retour, pour ma part toujours ravi §huhu
Tony.V
#1328 Message par Tony.V » 26 avr. 2025, 07:12
Le Mitas c est un pneu passe partout, pour de la baroude, forcément si tu cherche un pneu pour arsouiller sur la route tu es partie sur un pneu encore trop off road pr ton utilisation.
Le E7 standard (nouvelle appellation enduro trail) et plus off road que le E7+ (nouvelle appellation enduro trail +) de part la largeur de ces crampons.
L avant grippe mieux que la version + mais un peu plus bruyant, pour l arrière ça reste subjectif, l idéal pour profiter d un max de grille en off road étant de prendre un standard et de mettre un coup de couteau a pneu pour retailler la bande centrale !
Perso en terme de rapport qualité prix j'ai pas trouvé mieux (usure/off road/route sec/mouillé), même si d une manière générale les prix ont augmenté.
Tourix
Département : 57 Moselle
#1329 Message par Tourix » 29 avr. 2025, 14:22
Après vous avoir alertés pour des problème rencontrés
avec la monte de nouveaux pneus,
je me dois de modérer un peu mon constat :
après les 200 premiers km parcourus sur max virages (pour les rôder)
les 400 suivants, je les ai fait sur des routes un peu moins tournantes
pour favoriser l'usure de la bande centrale
qui me paraissait "responsable" d'une certaine instabilité à +130
là ils ont donc 600km
et depuis, sur les nouveaux 200km parcourus
la situation s'est progressivement beaucoup améliorée 8-)
quasiment plus de louvoiement survenu jusqu'à 160 réels testés (là où on peut ;)
Au départ > pressions à froid > 2,1AV et 2,3AR
Pour le retour/offroad vous devrez attendre juillet car étant souvent solo,
je ne prends pas trop de pistes aventureuses (m'étant déjà retrouvé crashé en mauvaise position)
mais je devrais parcourir les chemins alpins en groupe d'ici à 2mois...
mais avec ces 800km parcourus sur routes je peux dire
que j'apprécie particulièrement la douceur du toucher de route de ces pneus,
l'agréable progressivité de mise sur l'angle et la confiance qu'ils me procurent
(aucune glisse jusqu'en position touche-cale-pied).
L'avant, bien que plus "raide" qu'un pneu route n'est pas trop dur à tourner (moins que les rally str)
et... comme il ne pleut décidément plus dans nos contrées du nord est §mdr
je n'ai pas encore pu les confronter à la pluie...
Pour l'amélioration de la stabilité à hautes vitesses, je serai peut-être amené
à baisser un peu l'avant (?)
dommage que les suspensions pilotées ne permettent pas la précontrainte des ressorts AV §nul
et comme, avec ma selle +4cm je ne touche plus bien les pieds à plat
je ne remonterai plus trop l'AR (quoique pour essai §hein )
à suivre ;)
edit 5 jours plus tard
Aujourd'hui j'ai fait quelques kilomètres sur chemins caillouteux (genre cailloux de 2 à 4cm de diamètre)
hé bien je n'ai pas du tout aimé le retour de l'avant §heu
directivité un peu baladeuse qui n'invite pas à accélérer
ni à pencher...
Je pensais me trouver mieux qu'avec les rally str, mais c'est encore un cran moins bien :(
c'est probablement dû à ces blocs centraux "trop" gros (?)
Tibal0726
#1330 Message par Tibal0726 » 24 juil. 2025, 15:52
Pour changer les vieilles chaussettes de ma RD03 qui était en conti escape. Je voudrais quelque chose de plus passe partout. J'ai parcouru un peu dans tous les sens les topics. (Un peu en diagonale parfois javoue).
Il ressort de mes lectures notamment les mitas ET (ex E07) et ET+ (ex e07+).
Bon pour certains c'est les meilleurs et pour d'autres les pires certes, (je grossis le trait).
A priori le profil plus large et plus rond du ET+ le rendrait plus agréable pour les petits virolos sur routes.
Je ne veux pas du hyper typé TT dur qui glissent ou fondent comme neige au soleil. Je veux pas non plus de savonnettes sur routes seche ou mouillee.
En revanche je lis pas mal de moins bien quant à mettre le ET+ à l'avant.
Quelqu'un peut il confirmer ou infirmer mes propos 😅 ?
J'ai bien conscience que le sujet des pneus est assez personnels et que le meilleur pour l'un sera rédhibitoire pour l'autre.
Une monte hybride valable ?
(D'ailleurs le CT (jamais passé pour linstant) ça dit quelque chose quant aux montes "dépareillées" ?)
Bonne journée.
#1331 Message par TiTi » 24 juil. 2025, 17:42
Rien n'empêche de monter des marques différents av/ar !
Faut juste le même type de carcasse mais ce sont quasiment tous des radiaux maintenant.
#1332 Message par Zebulon » 24 juil. 2025, 18:22
en effet sujet personnel; je monte le E07+ depuis des lustres sur mes CRF et ravis pour utilisation, un peu de TT, et route beaucoup en duo; pas content par contre de la monte à l'AV, ou j'ai essayé plein de trucs pendant que les Anakee wild étaient plus dispos ... pour en revenir à cette monte; c'est donc mon combo qui me va parfaitement .
Tibal0726
#1333 Message par Tibal0726 » 24 juil. 2025, 18:47
Zebulon a écrit : 24 juil. 2025, 18:22 en effet sujet personnel; je monte le E07+ depuis des lustres sur mes CRF et ravis pour utilisation, un peu de TT, et route beaucoup en duo; pas content par contre de la monte à l'AV, ou j'ai essayé plein de trucs pendant que les Anakee wild étaient plus dispos ... pour en revenir à cette monte; c'est donc mon combo qui me va parfaitement .
A l'avant c'est par rapport aux comportement en TT (mordant ?) Ou sur route ? Les deux ?
#1334 Message par Zebulon » 24 juil. 2025, 18:56
plus bruyant, et moins précis & moins de bornes; j'ai mis entre autres Metzeller Enduro Sahara 3, ET07+ ... faudrait que je regarde pour le reste
Tibal0726 (24 juil. 2025, 19:09)
Tony.V
#1335 Message par Tony.V » 24 juil. 2025, 20:29
Franchement te prend pas le chou, E07 ou E07+ les deux feront l affaire, et sous la pluie y a déjà de quoi rouler au limitation voir un peu plus 😉
On est tout une équipe a rouler avec ces pneus, avec on a parcouru le maroc, tet, Bosnie, Monténégro, Slovénie, Croatie, Corse, Sardaigne, etc... il a fait ces preuves.
La seule limite c est le gras mais tu aura le même problème avec tout les pneus 50/50, et avec des pneus a tétine tu ne pourras pas te faire autant plaisir dans les cols et je te raconte pas sous la pluie...
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Tony.V pour son message :
Tibal0726 (24 juil. 2025, 20:32)
Tibal0726
#1336 Message par Tibal0726 » 27 juil. 2025, 21:50
Re,
Concernant le montage sur des Mitas ET+ (ex 07+) NON DAKAR c'est jouable maison avec du démonte pneu moyen en protégeant la jantes ou vraiment galère ? Je pensais, arrêtez moi si je me trompe, mettre chambre renforcé au moins à l'avant, talc, savon, et pneu évidement. A l'arrière j'ai l'impression que les chambres renforcés en 17 (130 80 ou 140 80) c'est moins courant et peut être moins nécessaire.
Des conseils comme modèles marques de chambres (il y en a ds le shop je crois ?)
Sur RD03 toujours.
Bonne soirée,
PS : si j'ai des questions sur les produits du shop adhérents en général, je poste dans quelle rubrique ?
Merci,
#1337 Message par Zebulon » 28 juil. 2025, 00:07
Le 07 + se démonte sur un bord de route avec les moyens du bord; même le Dakar mais c'est plus dur, y'a un pli de plus; j'ai des chambres renforcées devant & derrière (j'ai pas dit que c'était bien ... §mdr )
Nofuel
#1338 Message par Nofuel » 23 févr. 2026, 11:53
Tiens je vais faire un petit retour sur les Michelin anakee road, j'ai dépassé les 10000 kms (ce qui m'arrive très rarement) et il reste encore 6.5 mm environ sur la partie centrale. Seuls les bords sont marqués par les accélérations sur l'angle.
Je suis bluffé et entièrement satisfait du comportement des 2, avant et arrière. Évidemment, il ne faut pas s'aventurer dans la boue mais comme je le dis souvent faire du chemin avec une moto de 250 kgs c'est risqué.
Robin 57
A été remercié : 14 fois
#1339 Message par Robin 57 » 23 févr. 2026, 14:05
Je plussois !.. je n'ai que 7500 km mais bien parti pour dépasser les 10000 AV & AR. Testés sur sec et draches: tres bon sur les 2 mais évidement pas en TT!...
Modifié en dernier par Robin 57 le 24 févr. 2026, 09:53, modifié 1 fois.
ATAS 1100 DCT 2023
#1340 Message par Le Prof » 23 févr. 2026, 15:24
Je me répète mais vous me faites rêver...
A remercié : 77 fois
A été remercié : 63 fois
#1341 Message par Dudu.13 » 23 févr. 2026, 18:57
Tibal0726 a écrit : 27 juil. 2025, 21:50 Re,
Sur RD03 toujours.
Bonne soirée,
Merci,
auparavant je montais des K 60 scout
et je les changeais env tous les 8000 km
du a une mauvaise usure de ceux çi
( en vagues et au temoins sur les cotés alors qu'au milieu la bande centrale etait encore bien )
maintenant je mène mes 07 + à 8000 aussi et je les change car ils sont usés en carrés §roule
Alors oui ça se fait au démonte pneus et liquide vaisselle , mais faut savoir faire , que le pneu soit chaud de preference , et avec un peu de transpiration ça va ! §chaud
mais c'est pas le pneu ideal pour apprendre !
idem les K 60 !
sinon j'avais eu une bonne longevité en voyage avec des Tourance (plus de 11000km)
conduite pépère mais toujours à 2 et chargés .
Pour les chambres renforcées ,
je n'en mets plus car je ressens avec une lourdeur à l'AV ( ça augmente bien l'effet gyroscopique)
et de toutes manières , quand le clou aura traversé le pneu renforcé ou pas ? tu creveras quand même !
peut être feras tu 500 mètres de plus ?
jouable peut être en TT en mode bourrin pour éviter de pincer §hein
#1342 Message par Zebulon » 24 févr. 2026, 00:38
je crève moins depuis que je mets des renforcées, mais c'est peu êytre un hasard ... je crève jamais sur route, mais uniquement en TT ...
Goyakla
A remercié : 34 fois
#1343 Message par Goyakla » 24 févr. 2026, 06:42
En fait la plus grosse cause de crevaison en TT... C’est d'avoir des chambres à air 😅
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Goyakla pour son message :
Dudu.13 (24 févr. 2026, 14:23)
Nofuel
#1344 Message par Nofuel » 24 févr. 2026, 08:41
Exact, c'est comme les divorces... Première cause c'est le mariage 🤔
#1345 Message par Zebulon » 24 févr. 2026, 10:28
Goyakla a écrit : 24 févr. 2026, 06:42 En fait la plus grosse cause de crevaison en TT... C’est d'avoir des chambres à air 😅
ben on verra en passant en Tubeless ...
Nofuel a écrit : 24 févr. 2026, 08:41 Exact, c'est comme les divorces... Première cause c'est le mariage 🤔
me suis pas marié .... §siffle
Goyakla
#1346 Message par Goyakla » 24 févr. 2026, 10:41
Dans mon utilisation en TT (sûrement soft, mais toujours des maxi-trails lourds), je n'ai jamais crevé en tubeless.
Par contre, les heures perdues sur le bord des chemins ou des routes à cause des chambres à air des copains qui se sont pincées, je ne les compte plus :(
JosepM
#1347 Message par JosepM » 24 févr. 2026, 18:39
J'insiste. Ravi avec mes Anakee Adventure.
Après 73000 km, je n'ai monté rien d'autre après les Bridgestone d'origine.
Pas de TT. 99% route et 80% seul.
Sais pas vraiment, mais bien au délà des 15000 km arrière et 20000 avant.
Bruyant? J'utilise des bouchons d'oreille.
Et dans mon histoire, quand je ne les ai utilisé pas (les bouchons), je n'ai pas trouvé aucune difference entre un pneu ou un autre, côté bruit, "caché" parmi les autres bruits. :oops:
#1348 Message par Zebulon » 24 févr. 2026, 18:45
tant que tu as pas des pavés/tétines, çà fera pas de bruit ;)
JosepM (25 févr. 2026, 14:35)
Tsok
#1349 Message par Tsok » 25 févr. 2026, 14:34
JosepM a écrit : 24 févr. 2026, 18:39 J'insiste. Ravi avec mes Anakee Adventure.
Sous la pluie, pas de soucis ac ces pneus ?
JosepM
#1350 Message par JosepM » 25 févr. 2026, 14:43
Tsok a écrit : 25 févr. 2026, 14:34
Je ne roule pas souvent sous la pluie. Mais pas de souci les fois que j'en ai trouvé.
Même pas les petites peurs qui arrivent soudain par un couple de cm de patinage :roll:
Mais j'avoue que je roule calme sous la pluie. Même si je devais suivre l'ami Jyrki sous la pluie norvégienne :lol:
