- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 42 fois
Re: RD07A - C'est pas cense etre fiable ?
Je comprends et je compatis
Allez courage, ça va le faire
- TiboRo
- Pif-paf qui ferme
- A été remercié : 12 fois
Je te remercie @Marcopolo !
Pour l'instant la chance n'est toujours pas avec moi ...
Le joint sera livré dans 10j par un revendeur Honda.
Je l'ai commandé aussi sur MSP (revendeur néerlandais) qui l'a en stock mais ca n'a l'air toujours pas envoyé donc le recevoir jeudi avant le WE s'annonce mort
Le problème c'est que j'en ai besoin maximum lundi car je dois rouler le 8 mai sur un événement déjà payé et non annulable
Personne n'a de stock ou ne peut m'aider ici donc soit je dois recevoir la pièce neuve et la monter (le mieux évidemment) soit rouler avec le joint recollé.
Le joint est neuf, je l'ai endommagé au montage comme un idiot. Je l'avais monté proprement dans le moteur, ceux du cylindre avant et arrière.
Pour passer les carbus je me suis dis que j'allais démonté l'arrière pour mieux passer les carbus.
Sauf qu'en remontant le tube j'ai endommagé le joint et j'ai eu une fuite rien qu'en mettant de l'eau dans le radiateur ...
Est-ce que vous savez si la pression est vraiment forte dans le circuit ?
Plus que celui d'huile ?
J'ai utilisé du RTV (Permatex Grey), le même que j'ai utilisé pour les autres étanchéités du moteur.
A la main en le compressant ca a l'air de tenir mais est-ce que quelqu'un à déjà fait et roulé comme ça ?
Les anciens étaient craquelés et je les ai jettés, d'habitude je garde tout jusqu'à avoir fini et encore une fois j'ai fais l'idiot je les ai bazardé directement il y a plusieurs semaines ...
L'idée serait de rouler quelques centaines de kilomètres pour mon événement et remonter la pièce neuve dès qu'elle arrive.
Donc ce serait 300 ou 400 km maximum, maintenant si ca lache en roulant beh je risque de bien me brûler puis la moto peut plus rouler derrière quoi
Le joint numéro 11 qui rentre dans le couvre culasse arrière :
- TiboRo
- Pif-paf qui ferme
Grande et bonne nouvelle j'ai pu démarrer
Par contre le Y en plastique au dessus des carbu suinte sans pompe a essence et fuit clairement avec la pompe ...
Celui entouré violet
J'ai acheté une durite de 8 mm (souple sans renfort tressé a l'interieur, juste une couche).
Autant j'ai du la forcer dans les raccords qui sont tenus dans le cadre entre la pompe a essence et le carbu et j'ai aucune fuite. Autant dans ce fameux Y et beh ca flotte un peu.
Si je sers pas fort forcément ca coule, et si je sers plus fort eh bien la durite s'ovalise et l'essence coule aussi.
Les agrafes d'origine Honda ne tiennent pas elles sont trop grosse par rapport a ma durite donc j'en ai acheté qui se vissent et malgré ca beh ca ne fonctionne pas pour l'instant.
Donc soit il va falloir acheter une durite plus grosse et renforce en espérant que ca fonctionne soit je sais pas encore.
Le Y n'est pas du tout abîmé j'ai bien vérifié je pense que c'est la durite (pourtant acheté sur Motokrysten ou j'ai acheté mes gicleurs) qui est problématique
Je ne comprends pas, ces tuyaux, ce sont des mises à l'air, en fonctionnement normal il n'y a pas d'essence à l'intérieur, tout au plus des vapeurs. Tu as bien fermé tes vis de purge de fond de cuves ?
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 45 fois
je pense que tu t'es trompé de Y
sinon une durite 8 mm c'est un peu trop petit pour la sortie de pompe ,
il aurait fallut 9 pour que ça serre sur le dlametre 10
et en 8 elle est trop grosse pour les petits évents ,
pour les gros sur carbus faudrait aussi du 9
Modifié en dernier par Dudu.13 le 01 mai 2026, 23:07, modifié 1 fois.
- TiboRo
- Pif-paf qui ferme
Alors j'ai du mal entourer sur la vue éclatée.
J'ai retrouvé une photo lors du démontage donc avec les durites d'origine qui commençaient a craqueler et a être bien bien dures.
C'est le Y entouré en rouge sur la photo en dessous.
Numéro 1 = il emmène l'essence au carbu de droite
Numéro 2 = il emmène l'essence au carbu de gauche
Numéro 3 = l'essence arrive depuis la pompe a essence
Et ca coule surtout sur le Y en plastique uniquement au niveau des tuyaux numéros 1 et 2.
10 secondes de vidéo que j'ai faites ce soir. C'est vraiment au niveau de mon doigt sur la photo précédente. Au goutte a goutte comme ca. Avec le moteur tournant et la pompe a essence en marche.
pourtant il me semble que ce Y est en 10 aussi ?
tu n'aurais pas interverti tes Y des fois ?
- TiboRo
- Pif-paf qui ferme
Non non la dessus c'est du 8 mm @Dudu.13
Je suis sur que je me suis pas planté car j'ai fais les tuyaux 1 a 1 avec l'ensemble des durites déposes.
J'ai annoté la photo.
100% de ce que tu vois sur la photo je l'ai remplacé par la seule et unique durite de 8 mm et ca ne fuit que au niveau du Y en plastique.
Tout le reste c'est niquel.
J'ai gardé le même code couleur qu'avant :
Edit : pour répondre a ton message d'avant, le 10 mm se trouve après la pompe a essence.
Ou j'ai écris "pompe essence" en vert c'est où je le connecte à la Facet. Et à partir de là c'est en 10 mm jusqu'au réservoir.
Après ca se trouve j'ai un système qui est encore une fois pas d'origine, mais ca me semble assez propre et surtout vraiment ancien pour que ca ai été trafiqué.
Edit 2 : les Y pour les vis de purge c'est sûrement ce que j'avais entouré sur la vue éclatée de mon premier message @Marcopolo désolé de l'erreur.
Là c'est du 6 mm j'imagine car bien plus petit que le 8. Je ne les ai pas remplacé car non craquelé.
oui c'est d'origine !
et oui tu as raison , je viens de regarder
le Y c'est du 8
exactement 7,7 mm !
du coup avec ta durite de 8 c'est juste ,
même s'il y a un petit renflement au bout de chaque tube du Y
c'est limite
et vu qu'avec tes colliers le serrage est concentrique ça étanche pas !
comme je te disais plus haut il faut toujours prendre de la durite plus petite d'un mm que le tube
les colliers ne sont pas là pour serrer et etancher,
ils servent uniquement à sécuriser l'emmanchement !
ça doit être étanche sans les colliers !
en clair changes ta durite !
le Y c'est du 8
exactement 7,7 mm !
c'est limite
- TiboRo
- Pif-paf qui ferme
@Dudu.13 merci pour avoir regardé !
7,7 mm mais toujours plus ils pouvaient pas mettre 8 les mecs ?
Comment tu fais pour rentrer du 7 dans la partie qui se fixe au cadre la ? Entoure en bleu ou j'ai pas de fuite ? Parce que deja la 8 mm j'ai vraiment galère a l'y rentrer j'y suis allé en force
En 7 mm ca va etre chaud a le rentrer, tu avais fait ca ?
Javais regarde sur le forum et javais vu 2 ou 3 fois du 8 mm de diamètre que les gars utilisaient et c'est pour ca que j'étais parti la dessus.
Faut que je vois si je trouve de la durite plus petite maintenant
j'avais monté des origines
- TiboRo
- Pif-paf qui ferme
Ahaha j'aurai bien aimé mais introuvable, je pense qu'en origine ca passe car il doit y avoir 2 diamètres.
en fait la durite renforcée ( soit disant )
manque d'élasticité
elle est tenue par son armature ,
tu devrais te rapprocher des magasins de nautisme ,
ils en ont en principe qui ressemble à l'origine
( tres souple , non renforcée et solide )
manque d'élasticité
- TiboRo
- Pif-paf qui ferme
C'est ce que j'ai. De la non renforcée de 8 mm bien souple comme il faut achete chez Motokrysten en meme temps que les gicleurs. Donc bonne qualité je pense.
Non le probleme c'est ce foutu Y car toutes les autres connexions ca fonctionne bien.
J'ai tenté 5 magasins la entre hier et maintenant pour trouver soit de la durite en 7 ou 7.5 soit un Y mais rien...
Je vais essayer avec 2 colliers au lieu de 1 pour mieux répartir.
- TiboRo
- Pif-paf qui ferme
Bon beh 2 colliers ca marche pas.
Condamné à trouver une durite différente ou un Y en diamètre 8 ...
après si tu as ?
tu peux tenter de mettre de la gaine thermo sur ton Y
c'est du bricolage mais ça marche !
ça gonflera légèrement son diametre
( démontes l'Y et va y dououcement afin de ne pas le fondre )
et essaies d'éviter qu'il soit plein essence pour le faire
- TiboRo
- Pif-paf qui ferme
Ca marche ? J'ai essayé avec du teflon mais ca n'a pas fonctionné
Oh bah si je le fais alors qu'il a de l'essence au moins y aura plus de problème !
D'ailleurs c'est normal qu'après l'avoir éteinte après qu'elle ai tourné 1 minute il y a encore de l'essence dans le filtre a essence mais plus dans ces tuyaux au niveau du Y ?
J'avais débranché les durites et c'était sec 2 min après avoir coupé le contact.
le teflon est tres fin , et il faut beaucoup de tours pour faire de l'epaisseur ,
de plus en emmanchant la durite tu le repousses
et au fait gaffe qu'il ne parte pas un bout dans les carbus !
oui la gaine thermo marche !
déjà fait ( sur un motoculteur ) c'est pareil mais il faut que tu la fasses prendre sur les renflements
pas comme tu as mis le Teflon !
en cas tu la coupes après l'avoir chauffée
contrôles bien que ton Y ne soit pas fendu ?
( je pense à une micro fissure presque imperceptible à l'œil)
