Je passerai avec toute la visserie pour le préparer.
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Oui.
- Ornières
Allez, il faut reprendre le démontage
Je commence par l’arrière et je vais vers l’avant.
Pas de grosses surprises, par contre beaucoup de petites pièces vont devoir être repeinte.
Contrôle de l’ASB, sec mais en bon état.
A suivre.
A suivre.
- Ornières
La suite
Démontage de la TDF
Vidange du LDR
Et dépose des radiateurs
Petite surprise qui aurait pu ruiner le radiateur
On repère le passage de cable d’embrayage
Dépose du T supérieur, calorstat, le faisceau et la fourche
Maintenant il reste à séparer le moteur du cadre, je verrai ça demain
Démontage de la TDF
Vidange du LDR
Sur RD07/07A tu cales et sangle le moteur sur le lève-moto puis tu sors le cadre !!!
Entre 61 kg de moteur (vidangé) et 19 kg de cadre le choix est vite fait !
- Patpat
- Département : 83 Var
Une bonne astuce à noter dans un coin de sa têteTiTi a écrit : 22 juin 2020, 08:59 Sur RD07/07A tu cales et sangle le moteur sur le lève-moto puis tu sors le cadre !!!
- Ornières
Je vais essayerTiTi a écrit : 22 juin 2020, 08:59 Sur RD07/07A tu cales et sangle le moteur sur le lève-moto puis tu sors le cadre !!!
Merci pour l'astuce
- Pti-ju
- Ravines
La seconde fois c'est un peu ce que j'ai fait et c'était plus simple.
Mais ça sous entend qu'il faut quasiment tout déposer...
Modifié en dernier par Pti-ju le 22 juin 2020, 15:09, modifié 1 fois.
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 8 fois
De mon côté, j'avais tout viré , il ne restait plus que cadre et moteur, et shlac croc crac ...le cadre est parti. Moteur posé sur l'établi
Faut juste réfléchir à transformer la manip prévue "moteur" en manip "cadre"
Et bien mémoriser pour faire l'inverse au remontage !
TiTi a écrit : 22 juin 2020, 14:12 Faut juste réfléchir à transformer la manip prévue "moteur" en manip "cadre"
Du genre je n'ai rien mémoriser et je vais en ch...pour le remontage
Merci de me prévenir
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Oui surtout quand on a une peinture neuveFabrikatwin a écrit : 22 juin 2020, 21:46TiTi a écrit : 22 juin 2020, 14:12 Faut juste réfléchir à transformer la manip prévue "moteur" en manip "cadre"
Et bien mémoriser pour faire l'inverse au remontage !là,Titi , je sens le plan foireux.
Du genre je n'ai rien mémoriser et je vais en ch...pour le remontage![]()
Merci de me prévenir![]()
- Ornières
Si je pense, je te ferais une vidéo
- Jojo31
- A l'aspi
viewtopic.php?f=20&t=13396#p374647TiTi a écrit : 22 juin 2020, 14:12 Faut juste réfléchir à transformer la manip prévue "moteur" en manip "cadre"
Rapide, simple efficace.
Le genre de vidéo qui permet de se rassurer.
- Ornières
Démontage terminé, le moteur est sortie du cadre
, plutôt facilement
Je ne dirais peut-être pas la même chose au remontage
Il y aura plusieurs pièces moteur à repeindre.
Et prévoir un bon nettoyage
Le plus facile est fait
- Ornières
J'y ai pensé
Laurent 52
- Freinage sur route sèche
Bon courage Guillaume encore du beau travail en perspective
- Pti-ju
- Ravines
Pour l'avoir vu ce dimanche. Elle paraît bien en photo mais y'a du boulot. L'air marin ne lui a pas réussi.
Mais rien de compliqué pour guiguy !
Pas d'accord avec Ptiju, même en photo elle ne paraît pas terriblePti-ju a écrit : 29 juin 2020, 21:09 Pour l'avoir vu ce dimanche. Elle paraît bien en photo mais y'a du boulot. L'air marin ne lui a pas réussi.
Mais si ce n'est que l'apparence, on s'en fou.
Guillaume, tu as sorti le bourin avec le radiateur d'huile
C'était trop facile pour toi, il te fallait pimenter la chose
Au moins comme ça,on sait que c'est possible
Merci ki, merci Guiguy
- Ornières
Fabrikatwin a écrit : 29 juin 2020, 21:51Pas d'accord avec Ptiju, même en photo elle ne paraît pas terriblePti-ju a écrit : 29 juin 2020, 21:09 Pour l'avoir vu ce dimanche. Elle paraît bien en photo mais y'a du boulot. L'air marin ne lui a pas réussi.
Guillaume, tu as sorti le bourin avec le radiateur d'huile![]()
C'était trop facile pour toi, il te fallait pimenter la choseTu n'aurais pas un petit côté masochiste
Merci ki, merci Guiguy![]()
C’est plutôt bien venu, méthode cale de bois sous le moteur, et on tourne le cadre suivant une formule mathématique très complexe
