#26 Message par Pti-ju » 12 juin 2020, 12:47
Oui. §chinois
Je passerai avec toute la visserie pour le préparer. ;)
#27 Message par Guiguy56 » 19 juin 2020, 23:34
Allez, il faut reprendre le démontage :D
Je commence par l’arrière et je vais vers l’avant.
Pas de grosses surprises, par contre beaucoup de petites pièces vont devoir être repeinte.
Contrôle de l’ASB, sec mais en bon état.
A suivre.
#28 Message par Guiguy56 » 21 juin 2020, 23:07
La suite
Démontage de la TDF
Vidange du LDR
Et dépose des radiateurs
Petite surprise qui aurait pu ruiner le radiateur
On repère le passage de cable d’embrayage
Dépose du T supérieur, calorstat, le faisceau et la fourche
Maintenant il reste à séparer le moteur du cadre, je verrai ça demain ;)
Barjeot17
#29 Message par Barjeot17 » 21 juin 2020, 23:49
Beau travail ! §super
Je penche donc je vis...
#30 Message par TiTi » 22 juin 2020, 08:59
Sur RD07/07A tu cales et sangle le moteur sur le lève-moto puis tu sors le cadre !!!
Entre 61 kg de moteur (vidangé) et 19 kg de cadre le choix est vite fait !
Patpat
#31 Message par Patpat » 22 juin 2020, 09:23
TiTi a écrit : 22 juin 2020, 08:59 Sur RD07/07A tu cales et sangle le moteur sur le lève-moto puis tu sors le cadre !!!
Une bonne astuce à noter dans un coin de sa tête ;)
#32 Message par Guiguy56 » 22 juin 2020, 12:15
Je vais essayer ;)
Merci pour l'astuce
#33 Message par Pti-ju » 22 juin 2020, 13:16
La seconde fois c'est un peu ce que j'ai fait et c'était plus simple.
Mais ça sous entend qu'il faut quasiment tout déposer...
Modifié en dernier par Pti-ju le 22 juin 2020, 15:09, modifié 1 fois.
#34 Message par Fabrikatwin » 22 juin 2020, 13:58
De mon côté, j'avais tout viré , il ne restait plus que cadre et moteur, et shlac croc crac ...le cadre est parti. Moteur posé sur l'établi
#35 Message par TiTi » 22 juin 2020, 14:12
Faut juste réfléchir à transformer la manip prévue "moteur" en manip "cadre" :D
Et bien mémoriser pour faire l'inverse au remontage !
#36 Message par Fabrikatwin » 22 juin 2020, 21:46
TiTi a écrit : 22 juin 2020, 14:12 Faut juste réfléchir à transformer la manip prévue "moteur" en manip "cadre" :D
:cry: là,Titi , je sens le plan foireux.
Du genre je n'ai rien mémoriser et je vais en ch...pour le remontage §hein
Merci de me prévenir §kna
#37 Message par TiTi » 22 juin 2020, 21:58
Non ça va tout seul :D
A remercié : 51 fois
A été remercié : 63 fois
#38 Message par Marcopolo » 22 juin 2020, 22:33
Fabrikatwin a écrit : 22 juin 2020, 21:46
Oui surtout quand on a une peinture neuve :mrgreen:
#39 Message par Guiguy56 » 22 juin 2020, 22:55
Si je pense, je te ferais une vidéo §encore §encore
#40 Message par TiTi » 22 juin 2020, 23:06
Pas de photo/vidéo de l'opération en 2009...
Jojo31
#41 Message par Jojo31 » 23 juin 2020, 21:19
viewtopic.php?f=20&t=13396#p374647
#42 Message par Fabrikatwin » 23 juin 2020, 21:54
Rapide, simple efficace.
Le genre de vidéo qui permet de se rassurer.
#43 Message par Guiguy56 » 28 juin 2020, 22:22
Démontage terminé, le moteur est sortie du cadre §youhou , plutôt facilement :D.
Je ne dirais peut-être pas la même chose au remontage §non .
Il y aura plusieurs pièces moteur à repeindre.
Et prévoir un bon nettoyage §vert
Le plus facile est fait :roll:
#44 Message par TiTi » 28 juin 2020, 23:12
Tu aurais pu démonter le radiateur d'huile avant !!!
#45 Message par Guiguy56 » 29 juin 2020, 08:13
TiTi a écrit : 28 juin 2020, 23:12 Tu aurais pu démonter le radiateur d'huile avant !!!
J'y ai pensé ;) , mais c'est passé sans forcer.
Laurent 52
Département : 52 Haute-Marne
#46 Message par Laurent 52 » 29 juin 2020, 11:50
Bon courage Guillaume encore du beau travail en perspective ;)
#47 Message par Pti-ju » 29 juin 2020, 21:09
Pour l'avoir vu ce dimanche. Elle paraît bien en photo mais y'a du boulot. L'air marin ne lui a pas réussi.
Mais rien de compliqué pour guiguy !
8-)
Clouts
#48 Message par Clouts » 29 juin 2020, 21:19
Bien joué l artiste 😉
#49 Message par Fabrikatwin » 29 juin 2020, 21:51
Pti-ju a écrit : 29 juin 2020, 21:09 Pour l'avoir vu ce dimanche. Elle paraît bien en photo mais y'a du boulot. L'air marin ne lui a pas réussi.
8-)
Pas d'accord avec Ptiju, même en photo elle ne paraît pas terrible :lol:
Mais si ce n'est que l'apparence, on s'en fou.
Guillaume, tu as sorti le bourin avec le radiateur d'huile :shock:
C'était trop facile pour toi, il te fallait pimenter la chose :twisted: Tu n'aurais pas un petit côté masochiste :mrgreen:
Au moins comme ça,on sait que c'est possible
Merci ki, merci Guiguy §1er
#50 Message par Guiguy56 » 30 juin 2020, 00:20
Fabrikatwin a écrit : 29 juin 2020, 21:51
8-)
C’est plutôt bien venu, méthode cale de bois sous le moteur, et on tourne le cadre suivant une formule mathématique très complexe §dibong et le tour est joué §mdr
