Terminé ! Moteur @T [L@Tàqui ??]
Brunoma18
Département : 18 Cher
A été remercié : 21 fois
#1 Message par Brunoma18 » 12 août 2022, 07:02
C'est parti!
après le coup de fil de @TiTi "Allo Brunoma18 ! Au secours !! Il me faut un moteur !"
Le post de l'@T pour je ne sais qui :mrgreen:
viewtopic.php?t=15585
Je me mets à démonter le moteur qu'il m'a apporté lors de notre dernière entrevue.
C'est un moteur qui a été stocké pendant un moment, il aurait +/- 80000km
Voilà la bête
Le moteur a été vendu sans l'embrayage
Je démonte les couvres culasses, et on peut voir que les chaines ne sont plus toutes neuves
Modifié en dernier par Brunoma18 le 04 oct. 2022, 18:41, modifié 1 fois.
Brunoma18
Re: Moteur @T [L@Tàqui ??]
#2 Message par Brunoma18 » 12 août 2022, 07:08
On continue avec le démontage des culasses
Démontage de la chaine de distribution,du tendeur et de l'arbre à cames
J'enlève les culasses et là,heurkkkk
C'est plein d'eau, j'enlève le cylindre et voilà le piston
On voit bien que les cylindres sont bien attaqués, mais on verra plus tard TiTi m'envoie les pièces du haut moteur pour gagner du temps
Brunoma18
#3 Message par Brunoma18 » 12 août 2022, 07:09
En ce qui concerne le bas moteur, il est en bon état, mais il sera ouvert et tout sera remplacé
Maintenant,il faut nettoyer et ouvrir en deux
A suivre...
\o/
Brunoma18
#4 Message par Brunoma18 » 12 août 2022, 07:11
Je continue le démontage
démontage des conduits d'huile, arbre de sélecteur de vitesses et chaine de pompe à huile
Je retire toutes les vis de fixation des demi carter et je les range sur les photos correspondante à chaque coté
Coté rotor
Coté embrayage
Brunoma18
#5 Message par Brunoma18 » 12 août 2022, 07:13
Ouverture du moteur et là, surprise! §vert
Il a pris un peu d'eau durant le stockage
Beurk!
Un peu de mayonnaise avec vos frites :mrgreen:
Demain, grand nettoyage :lol:
A remercié : 85 fois
#6 Message par Dudu.13 » 12 août 2022, 08:29
la chaine de pompe a huile à l'air aussi bien détendue
certainement plutôt 180 mk
problème plus dispo chez Honda
j'avais raccourci une de distri
( après j'avais pas trop cherché en adaptable )
#7 Message par TiTi » 12 août 2022, 09:12
Récupérée sur le moteur qui est ici.
Brunoma18
#8 Message par Brunoma18 » 12 août 2022, 10:19
Dudu.13 a écrit : 12 août 2022, 08:29 la chaine de pompe a huile à l'air aussi bien détendue
Je n'en ai pas trouvé non plus, la seule chose à faire c'est de raccourcir une chaine de distribution comme tu as fait ;)
#9 Message par Marcopolo » 12 août 2022, 14:23
Brunoma18 a écrit : 12 août 2022, 10:19
Y'a quelqu'un qui vient de donner la réf en neuf, je sais plus si c'est sur Atoc ou Transalpage en DID.
#10 Message par Marcopolo » 12 août 2022, 14:55
Patpat
#11 Message par Patpat » 12 août 2022, 17:17
Sacré chantier
Je suis tout ça avec intérêt... J'apprends beaucoup à vous lire ;)
Brunoma18
#12 Message par Brunoma18 » 12 août 2022, 19:00
Marcopolo a écrit : 12 août 2022, 14:23
C'est bien pour les Transalp 600 87/88,c'est une chaine à rouleau ;)
#13 Message par Dudu.13 » 13 août 2022, 10:13
voilà comment j'avais fait
viewtopic.php?t=14696&hilit=chaine&start=50#p407339
notamment en page 4
mais il y a peut être d'autres solutions ?
Brunoma18
#14 Message par Brunoma18 » 14 août 2022, 12:18
Je me suis servi de ton idée sur ton post quand j'ai fait ma première chaine de pompe à huile, tout est nickel :D
En cherchant chez un fournisseur en Allemagne, j'ai trouvé des chaines ouverte qui devraient faire le boulot ;)
https://www.biketeile-service.de/Honda- ... 0118a.html
Auriez vous un avis là dessus?
#15 Message par Dudu.13 » 14 août 2022, 14:11
un des 2 trous de la dernière plaquette est bizarre
§hein
#16 Message par Zebulon » 14 août 2022, 14:14
pas pour coincer pour faire attache rapide ? peut-être pas faudrait que ce soit la plate au lieu d'une échancrée :(
Brunoma18
#17 Message par Brunoma18 » 14 août 2022, 18:24
La boite est déposée, la pompe à huile nettoyée à l'extérieur, je ferais l'inspection de l'intérieur au remontage
On attaque la culasse arrière
Il y a une belle trace de fumée, le collecteur devait être mal serré en haut
Démontage des soupapes elles ne sont pas trop calaminées
Brunoma18
#18 Message par Brunoma18 » 14 août 2022, 18:48
Après un passage dans le bac à ultrasons et un coup de papier de verre, ça ressort bien plus propre
Le rodage des soupapes
L'échappement
Les admissions
Brunoma18
#19 Message par Brunoma18 » 14 août 2022, 18:56
Mise en place des joints de queues de soupapes et mise en place des ressorts
En voilà une de faite!
A suivre
Xav05
A remercié : 69 fois
A été remercié : 45 fois
#20 Message par Xav05 » 15 août 2022, 19:52
Question : pour le ponçage, surfacage, du plan de culasse, comment fais tu ? Avec quoi en fait ? :(
Là je me fais la main sur une culasse de NTV.... Un jour je ferai un p'tit post peut être... ;) . Merci.
Maximef
Département : 42 Loire
#21 Message par Maximef » 15 août 2022, 20:50
§encore §encore §encore
Au top merci pour le reportage :)
Brunoma18
#22 Message par Brunoma18 » 16 août 2022, 11:18
Xav05 a écrit : 15 août 2022, 19:52 Question : pour le ponçage, surfacage, du plan de culasse, comment fais tu ? Avec quoi en fait ? :(
Je ponce légèrement avec du papier 500/600 ;)
A été remercié : 184 fois
#23 Message par Picsou » 17 août 2022, 17:01
§encore
Brunoma18
#24 Message par Brunoma18 » 20 août 2022, 11:14
On attaque la deuxième culasse
Démontage des bougies,des soupapes pour le nettoyage
Soupapes d'admission avant nettoyage
Après
La deuxième
L'échappement
Brunoma18
#25 Message par Brunoma18 » 20 août 2022, 11:17
Après le passage dans le bac à ultrasons
Le plan de joint est nettoyé avec de l'acétone
Tout est prêt ,les nouveaux joints aussi
En faisant le rodage des soupapes, je m'aperçoit que la soupape d'échappement qui est creusée, je la remplace ainsi que la vis de réglage de soupape
Les joints de queues de soupapes sont en place
Je peux maintenant mettre les ressorts et clavettes en place
